Allume cigare golf VI
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par freddoo, 21 Septembre 2011.
  1. freddoo
    freddoo Nouveau
    Je viens pour vos aides, car mon allume cigare habitacle et coffre ne fonctionne plus,
    Après avoir lu le livret, rien de noter à propos des fusibles à part leur emplacement,
    J'ai fait le tour mais je n'ai pas trouver le fusible qui sert aux allumes cigare,
    J'appele a l'aide : ou se trouve se fusible ?
    combien d'amperes?
    merci d'avance
    Freddoo
  3. klm62
    klm62 Enthousiaste
    Re : Allume cigare golf VI
    Essaye d'ouvrir ta boite a fusible sous le volant, et si un fusible et griller tu le verras bien. C'est un 15 Ampéres sur les Golf V il me semble ;)
  4. freddoo
    freddoo Nouveau
    Merci de ta reponse,
    J ai ouvert la boite a fusible qui se trouve a gauche quand tu ouvre la portiere, ja i regarder tous les fusibles 1 par 1 et il me semble tous bon
  5. klm62
    klm62 Enthousiaste
    Regarde si le témoin des fusibles n'est pas rompu ou au pire teste les avec un multimetre. Je ne pense pas que le fusible soit autre part que cette boite a fusible la.
    Re-test et tient nous au courant.
    Bonne chance ;)
