Allume cigare pour passat tdi 110 (2001) ne fonctionne plus
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par den_21, 9 Mars 2014.
  1. Bonjour;
    Aprés une mauvaise manip hier; j'ai vu une étincelle dans l'allume cigare de ma passat. et depuis, il marche plus
    je pense que c'est la fusible qui a cramé. du coup, je ne sais pas ou se trouve le boitier des fusibles ainsi que le
    schéma des fusible. Quelqu'un peut me donner un fil SVP?
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AVB - 1.9L TDI
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Allume cigare pour passat tdi 110 (2001) ne fonctionne plus
    Bjr den , boitier coté gauche du tableau de bord portiere ouverte tu enleve le cache et fusible derriere
