Altea 2l 140 recherche sonde eau
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par dadychap, 14 Mai 2010.
  1. dadychap
    dadychap Nouveau
    Bonjour a tous je recherche la sonde temperature eau sur tdi 2l 140 (2004),mais je n arrive pas a la visualiser.Merci de votre aide.
    Je recherche cette sonde car quand je demarre mon vehicule a chaud(exclusivement)elle met du temps a ce lancer.
  3. gribouille2878
    gribouille2878 Nouveau
    Re : Altea 2l 140 recherche sonde eau
    le démarreur a t'il déjà été changé ?
    plusieurs cas recensé sur les premiers modèles (surtout en TDI 105) pour ce problème de démarrage à chaud.
  4. gribouille2878
  5. dadychap
    dadychap Nouveau
    tjrs meme probleme sonde eau changee,demareur d origine
  6. gribouille2878
    je pense que tu devrais te pencher sérieusement sur le démarreur :?
    je te conseille de prendre un RDV chez un diéséliste près de chez toi pour tester le démarrage de ton véhicule, ils ont des appareils d'essai pour tester ta batterie, démarreur, bougie, etc... si une valeur est éronnée ils seront plus apte a te conseiller pour le remplacement de tel ou tel organe, cela t'évitera de changer des pièces par défaut pour résoudre ce problème ;) par contre veille bien a faire chauffer ton véhicule au préalable....
    voici un autre lien avec des cas similaires : http://www.autotitre.com/forum/Symptome-du-demarrage-a-chaud--89377p1.htm
