alternateur et galets tdi 130
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par laurentl, 25 Mai 2009.
  1. laurentl
    laurentl Débutant
    je voulais faire une petite enquête sur la fiabilité de l'alternateur, du galet tendeur de sa courroie et du galet tendeur de clim...
    pourriez vous me donner le kilométrage qu'il peuvent atteindre ?
    C'est peut être une bonne idée de faire cette démarche sur la plupart des pièces d'usure et regrouper tous les résultats.....
    merci à tous
    a+
    Laurent
  3. milegas
    milegas Membre Donateur
    Re : alternateur et galets tdi 130
    Alternateur, galets (clim et alternateur), sont d'origine a 126000kms, la courroie a été changé en même temps que la distribution a 83000 kms..
  4. philicap
    philicap Modérateur
    L'alternateur, son galet tendeur et sa courroie sont d'origine (155.000 km), ainsi que la courroie de clim. -:lov1:-
    La durée de vie de l'alternateur, selon Valeo, serait de 250.000 km maxi. ;) ;) ;)
  5. TDI130CARATIPTRONIC
    TDI130CARATIPTRONIC Membre Donateur
    alternateur d'origine,galets tendeur changer + courroies +poulie debrayable alternateur+pompe a eau a 90000kms.
    galet de clim et courroie d'origine
  6. TITOFWAGEN
    TITOFWAGEN Nouveau
    Bonjour, pour répondre à ta question j'ai 211000 kms et vers 190000 kms j'ai eu un message de l'ordinateur de bord alternateur atelier, je me suis rencarder auprés de vw et il m'on dit que ma poulie débrayable ou le galet tendeur étaient hs, je roule sans avoir effectué aucune réparation à ce jour et tout est presque normal; à part un bruit lorsque je mets la clim en auto qui est désagréable.Il va falloir que je m'en occupe sérieusement car le jour ou sa va lacher: aie aie;
    en espérant t'avoir aider.
    titofwagen
  7. ultraslan_gs_
    ultraslan_gs_ Locataire
    Bonsoir,l'alternateur de mon caddy a laché à 165.000 km,la courroie est d'origine,en faite c'est le roulement qui a laché,sinon l'alternateur est toujours bon,si on change la tête,tendeur d'origine.
  8. sidrat28
    sidrat28 Accro
    Je pense que je vais battre des records :)
    Alternateur / galet tendeur + courroie (clim et alternateur) d'origine (je suis a 261000KM)
    je viens de changer seulement le régulateur de l'alternateur (260000km)
    j'ai changé la poulie débrayable de l'alternateur (environ a 230000km)
    a+
