Alternateur et ses problèmes
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par LUC1702, 31 Juillet 2013.
  1. LUC1702
    LUC1702 Membre Donateur
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    Depuis quelques temps, j'avais comme un bruit de respiration dans l'habitacle qui semblait venir des conduits de ventilation. J'avais aussi comme un bruit de roulement (sourd) et enfin dernièrement un couinnement. J'ai démonté le porte balais de l'alternateur pour vérifier l'état des balais. (Neufs: 12mm; usés: 5mm min). Mes balais n'ont rien, ils sont plus durs que le collecteur qui se creuse. L'obsolescence programmée, vous connaissez? Donc, bien vu VW, on remplacera l'alternateur complet. Comme j'ai vu une projection de rouille sur le tendeur de courroie, en provenance de la poulie libre de l'alternateur qui était devenue fixe, j'ai commandé un échange standard BOSCH; j'ai remplacé l'alternateur et ... Le bonheur. Tous les bruits parasites ont disparus.
    Voiture concernée : Volkswagen SHARAN - AUY - 1.9L TDI
  3. Re : Alternateur et ses problèmes
    Au final, tu as remplacé l'alternateur complet ou bien juste la poulie/roue-libre?
  4. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Retour d'expérience
    Avec un alternateur, il est toujours difficile d'évaluer le travail à effectuer, en règle générale, si le collecteur n'est pas trop marqué, on peut risquer de remplacer la roue libre, les deux roulements.
    A ce niveau, c'est très rentable, si on ajoute le régulateur, cela l'est déjà moins.
    Cela a été mon cas, j'avais acheté les trois roulements, mais par manque de temps j'avais reporté le travail à l'année suivante avec à la clé une panne de régulateur qui est venu s'ajouter à la liste.
    Le prix du régulateur, de la roue libre, des deux roulements et de la rectification du collecteur reste malgré tout rentable en apparence, mais peut-être pas dans la durée.
    D'autant que j'avais un des collecteurs rotorique bien sous la valeur minimale, bref dans mon cas ce sera "Mektoub, Inch'Allah et Got mit uns à la fois"
    Paul
  5. LUC1702
    Sharan
    05/2005
    157000
    AUY
    115
    J'ai remplacé l'alternateur complet. 8 ans et 120.000km. J'avais également remarqué des variations de tension de temps à autre. Je préfère jouer la sécurité que de rester en rade le long de la route, et mon collecteur était déjà bien creusé.
    Bien à toi.
