Alternateur golf 4
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par g4130, 6 Janvier 2014.
  1. salut a tous,j'ai un probléme avec mon alternateur sur ma golf4 tdi 130.besoin urgent de passer commande mais probléme trop de réf sur le site oscaro qui lui meme ne trouve pas la bonne ref? vw ne veut pas la communiquer non plus cela va de soit. besoin de l'ampérage et la puissance ou la ref si quelqu'un là. merci
    Voiture concernée : Volkswagen golf 4 - asz - 1,9tdi
  3. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Re : help
    avec le type moteur ASZ , sur Tecdoc , en Bosch par exemple, il y as deux puissances :
    90 ampères en ech/std 0 986 047 250
    120 ampères en ech/std 0 986 041 860
    Il faut déposer afin de vérifier, et demande si la poulie roue libre est livrée avec ou pas !
    J'espère que cela te sera utile.
    En écrivant les réf que j'ai noté sur le net, tu peux aller chez Yakarouler par exemple et tu auras les plans d'encombrement et le type de fiche électrique.
    Bon achat.
    Cdlt.
  4. michophe
    Re : Alternateur golf 4
    Sur ton alternateur tu as un étiquette donc regarde dessus tu trouvera celui qu'il te faut
