amélioration équipement
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par fabwin, 16 Mai 2008.
  1. fabwin
    fabwin Enthousiaste
    bonsoir,
    je souhaiterai savoir s'il est possible de mettre des retroviseurs rabattable electriquement sur ma passat bk 3bg embassy, et si oui comment faire. :?
    De plus est-ce que les sièges avant sont les mêmes s'ils sont chauffants ou non car cela pourrait être intéressant à faire.
    :?D'avance merci
  3. w811666
    w811666 Vénérable
    Re : amélioration équipement
    pour les rétros, le sujet à déjà été traiter
    les sièges sont identique, si tu veux les rendre chauffant, il faut déhousser l'assise, placer les résistances, rehousser et faire un nouveaux câblage électrique pour alimenter tout ça...
  4. fabwin
    fabwin Enthousiaste
    Re : Re : amélioration équipement
    Existe-t-il un tutoriel ce sujet car je souhaiterai savoir exactement le matériel nécessaire. :-M
  5. fabwin
    fabwin Enthousiaste
    Je n'ai pas trouvé, quelqu'un peut m'aider?
  6. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    Nancy, France
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    A mon avis c'est pas simple de mettre les retros électriques rabatable , moi je les ais d'origine ( CARAT :oops: ) , pi en plus cela doit etre couteux car rien que le bouton de commande c'est 47€ ( j'ai du le changer il a cassé :-Fureur-: ) , pi il ne doit pas y avoir les servomoteurs sur les non équipées alors ....... jsrai toi je lacherai l'affaire , bon aprés si sa te tien à coeur pour quoi pas mais bon .....
  7. w811666
    w811666 Vénérable
  8. fabwin
    fabwin Enthousiaste
    OK, merci je vais voir cela :-M
  9. ThReM
    ThReM Membre Donateur
    Franchement les retro rabattable électriquement sur la passat, bof bof.
    Je les ai (version carat :oops:) et je ne m'en sers que très très rarement.
    Ca serait bien plus utile si ils étaient couplé à la fermeture des portes.
    Surtout que ils ne fonctionne pas contact coupé, donc si tu te rends compte qu'il faut les rabattres une fois sortit de ta voiture, il faut remonter, remettre le contact, tourner le bouton, ressortir etc ...
    Bref pas très pratique.
    A mon avis tu vas y laisser du pognon et du temps pour pas grand chose !
  10. w811666
    w811666 Vénérable
    j'ai les mêmes sur mon alhambra, et je suis daccord avec toi, c'est pas très pratique... je suis en train de fouiller pour voir si on peut les commander avec la fermeture centralisée, mais pour le moment, j'ai rien trouvé...
  11. ThReM
    Sujet mainte fois abordé sur le forum et apparament peu de solution, hormis il me semble (de ma petite mémoire) une reprog du module de fermeture avec une liaison serie fonctionnant sous DOS.
  13. JH
    JH Enthousiaste
    je trouve au contraire que c'est tres pratique.
    Mon garage en sous sol est tres etroit, lorsque j'y gare ma golf qui n'a pas les rétros electriques il me reste pas grand chose pour ouvrir la porte, lorsque j'y gare la 206 de ma femme qui elle a les rétros electriques, je peux me coller contre le mur coté passager et ainsi pouvoir ouvrir davantage la porte conducteur.
    Alors effectivement je pourrais rabattre le rétro à la main à chaque fois, mais bon...
    JH
  14. w811666
    w811666 Vénérable
    JH : ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas très pratique de ne pas pouvoir rabattre les rétros avec la fermeture centralisée, il faux absolument y penser moteur en marche...
    on devrait pouvoir faire les 2 !
    ThReM : oui, il semble qu'en plus il soit nécessaire de modifier le faisceau pour ammener un + permanent...
    sinon, certains modules confort gèrent cette fonction, mais pas tous, et j'ai du mal à trouver lequels (et le code à rentrer) :_d
    c'est pô gagné...
  15. JH
    JH Enthousiaste
    j'avais mal lu.
    Effectivement ça serait plus pratique.
    La concurrence le fait d'ailleurs il me semble.
    ça se programme peut être ?
    JH
  16. w811666
    w811666 Vénérable
    oui, c'est ce à quoi j'aimerais parvenir...
