améliorez le son
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par TOUFIK34, 23 Août 2010.
  1. Bonjour
    je voudrez améliorez le son de ma passât même si je trouve les hp d origine satisfaisantes
    je ni connais vraiment rien on sono c est pour ca que je demande votre aide svp
    mon projet rajoutez un petit ampli et un mini sub le plus petit possible pour gardez de la place avec mon 2 din jvc 720 http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Autoradios/Autoradios-DVD-Video/JVC/3015778-Autoradio-multimedia-Double-Din-KW-AVX720-DVD-DivX-MP3-Ecran-7-JVC.htm
    merci devance pour votre aide :D
  3. Re : améliorez le son
    Essayes deja de remplacer les HP d'origine par des Focal ou autres marque reputé en sono auto.
    Pour un sub, prends un caisson amplifié directement, c'est plus simple a mettre en oeuvre et + compact. Pioneer fait des truc sympa pour mettre dans la roue de secours.
    http://www.pioneer.eu/fr/products/25/132/201/TS-WX610A/index.html
  4. Re : améliorez le son
    salue VWSeb merci de ton aide
    j ai fait des recherche pour trouvez la taille des hp d origine son trouvez
    je voudrez ton avis sur c est hp http://cgi.ebay.fr/ALPINE-SXE-1750S-Parleurs-2-voies-16-5CM-250W-/390220701791?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Haut_parleurs
    pour le caisson amplifier je trouve que c est une très bonne idée :D :D
    je vais achetez http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390217952523
    dis moi stp es que mon projets tien la route
    je veux pas aussi un truque de compète juste avoir une bonne qualité :D
    cdm Toufik
  5. Re : améliorez le son
    :? :-S> personne pour m aidez
  6. Re : améliorez le son
    bonsoir. sur ce genre de vehicule ,les haut parleur sont de bonne qualite ;si vous voulez avoir un meilleur son ,il suffit soit
    de mettre un amplis avec un caisson dans la male ,mais vous perdez un peu de place ,ou simplement ,rajouter des haut parleur sur la plage arriere,en les fixant part dessous,et sur la plage vous collez de la moquette acoustique ,pour cacher les trou des hp.cela vous donnera un son puissant avec de la basse. mettre des haut parleur de diamettre 20cm rond ou eliptique a 2 ou 3 voies.
  7. Re : améliorez le son
    bonsoir,je veux pas perdre de place car ma femme est pas pour ni faire de de trous dans la plage ar car je veux gardez ma passat le plus d origine que possible (LOL) :D et le plus discret possible
    je voudrez avoir votre avis sur se produis http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390217952523 si je rajoute que ce caisson amplifier es que je gagne en qualité ?
    es que l ampli a des sorti pour mes hp d origine ?
    comme j ai les dis je sous vraiment nul en sono et que je recherche la qualité pas la puissance
    cdm toufik
  8. Re : améliorez le son
    avec le produit que tu présentes, oui tu auras un meilleur son
    mais pas besoin de brancher les hp AR dessus
    le role de ce produit est de générer des basses, les hp d'origine sont deja performants pour les mediums et les aigus
    normalement il y a une sortie préamplifiée derrière ton autoradio elle sert à envoyer le signal vers cet ampli (à utiliser selon moi uniquement pour les basses)
    Ainsi, l'autoradio sera reglé de la façon suivante :
    treble : 00
    mediums :00
    bass : -2 ou -3 (à voir en fonction du poste)
    Les basses manquantes sont fournies par le caisson (un peu cher celui que tu montres mais il a le merite d'être peu encombrant)
  9. Re : améliorez le son
    salue marcel cirozz :D pour le caisson je vais l achetez d occasion a un prix raisonnable
    si j ai bien compris je devrez juste raccordez mes hp av avec ampli ?
    es que la sortie preamplifiee sur mon autoradio saurez pas une sortie rca et ou tirez le câble d alimentation sur la source de l autoradio ou la batterie
    cdm Toufik
  10. Re : améliorez le son
    non, ne touches pas à tes branchement HP AV et AR
    les branchements du caisson sont les suivants
    signal audio : sortie RCA du poste
    alimentation electrique : directement sur la batterie avec du gros cable (beaucoup d'intensité donc risque d'echauffement des cables si la section est trop petite) un diametre 5mm suffit dans ton cas
    commande d'allumage de l'ampli : sur le cable dédié à cet usage sur ton autoradio (remote), ce cable sert à commander la mise en route de ton caisson lorsque le poste s'allume afin d'eviter de decharger la batterie inutilement
  11. Re : améliorez le son
    bonjour; j ai deja teste ce produit ;ce genre d amplis sert a rajouter un peu de basse (pas de la puissance);il est de faible epaisseur et se met en general sous un siege,pas dans la malle;car il sera trop loin pour en sentir reelement les effet ;
  13. Re : améliorez le son
    Salue aba31 c est exactement ce que je recherche récupérez de la basse et avoir un son correcte :-)))
  14. Re : améliorez le son
    apres avoir entendu se sub. je peut dire, que s'il est dans le coffre il aura aucune utilité.
    Les HP d'origine sont tres bien. mais si non je conseillerais de mettre du focal (tres bon rapport qualité prix) qui te procurerons a peine plus que l'origine le mieux a mon avis un poste bon poste alpine, HP (focal, infinity, jbl...) avec un ampli 4 canneaux suffiront amplement.
