amarok
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par JIMIBI, 17 Septembre 2014.
  1. JIMIBI
    JIMIBI Nouveau
    Bonjour,après une casse de courroie distribution sur un Amarok 2l biturbo moteur CDCA j'ai reposai un kit neuf,le moteur démarre sans problème ni bruit les correction de débit sont ok mais il ne tire pas ,par contre je n'ai pas tenu compte du calage de la pompe hp ,faut il que je la cale ou ce na pas d'importance comme sur les autres voiture (hors dci)
    Voiture concernée : Volkswagen TOUAREG - AYH - 5.0L TDI
  3. gringo783
    gringo783 Nouveau
    Liège, Belgium
    Re : amarok
    bonjour, normalement tu doit calé tous et pendre tous les mêmes repère.
    si tu as besoin de la marche a suivre pour changer ta distribution et la méthode de travaille je dispose moi même un amarok et de elsawin si tu as besoin je te donne les plans etc...
    Bien a toi
  4. JIMIBI
    JIMIBI Nouveau
    Re : amarok
    Merci Gringo,depuis j'ai recalé en tenant compte du calage pompe mais rien de plus, j'ai tout contrôlé au VAS mais rien je n'ai pas réussi a prendre les compression avec mais les corrections de débit sont ok,je seche
  5. romano37000
    romano37000 Débutant
    Re : amarok
    salut tu as pas une durite de dépression de couperou mal branché?
