Amortisseur arrière Passat, nouvelle fuite après remplacement
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par mikdundee, 12 Juillet 2013.
  1. mikdundee
    mikdundee Débutant
    J'ai un des mes amortisseurs Monroe qui a fait 2 ans et 3 semaines.
    Les amortisseurs ont été changé, et au bout de 3 semaines, à nouveau fuite sur l'amortisseur droit.
    Cela à été décelé lors du contrôle technique
    Du coup, là on vient de mettre de nouveaux amortisseurs arrière d'une autre référence Monroe.
    En espérant que ca dure plus longtemps.
    Mais je voulais savoir s'il y avait quelque chose de connu sur les passat qui fait que les amortisseurs lâchent comme ca
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AHU - 1.9L TDI
    Re : Amortisseur arrière Passat, nouvelle fuite après remplacement
    Bonjour Mikdundee
    Je pense que ces amortisseurs ont été acheté sur le NET par le 'p'tit mécano du coin , et donc fabriqué en Chine ....
    Car sur mes 3 voitures ,dont 2 ont plus de 300 000 km ....RAS ...( Monroe Gaz )
    Il faut dire que certains coffres de voiture servent de rangement pour des "bricoles" et autres cochoneries qui ne tiennent pas dans le garage , et servent donc de deuxième atelier !!!!
    Ceci n 'arrange donc ni les suspensions, ni les amortisseurs et font des bilans consommation joufflus !!!!
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    j'ai eu le cas avec des monroe acheté sur un site connu.. (ca commence par O..)
    1 ans et 10000km, ils fuyaient !!
    J'ai acheter dans un magasin qui se fait livrer en direct chez monroe.. et là plus de souci!
    Pour info, connaissant des personnes qui travaillent pour ce site connu (tres connu) de la pieces auto..
    entre le stockage (à l'arrache), les pieces parfois tres douteuses sur leur provenance d'origine.. j'ai décidé de ne plus commander chez eux.
    et depuis plus de souci.
    Autre choses, j'ai deja vu (ainsi que d'autres) les marques copier grossièrement (la marque pas du tout avec la meme typographie)
    j'espere que tu n'auras plus de soucis.
