amortisseur arriere
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par david16, 20 Mai 2010.
  1. david16
    david16 Débutant
    bonjour je viensde changer mes amortiseurs arriere de ma golf 4 tdi 110 cv annee 2000 mais probleme je les trouves bruyant peut etre aussi a mes jantes alu bbs de 16 p je sais pas qui pourais me renseigner merci
  3. dante77
    dante77 Accro
    Re : amortisseur arriere
    As-tu changé les butée en même temps que tes amortos ???
  4. brice07
    brice07 Locataire
    Valence, France
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Cela peut être un mauvais "tierçage" des coupelles : la coupelle est mal disposée par rapport au ressort .
  5. david16
    david16 Débutant
    probleme resolu j'avais pas asser serrer les tetes ouf merci
