amortisseur de vibrations courroie de distibution moteur atj
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par pierre pizano, 14 Octobre 2013.
  1. pierre pizano
    pierre pizano Nouveau
    Passat tdi 115 tiptronic
    08/2000
    142000
    atj
    7
    bonjour a vous tous ,voila mon problème je n arrive pas régler correctement l'amortisseur hydrolique de vibrations ,sur le moteur atj de ma passat tdi 1 15 tiptronic ,au départ du réglage je met bien le foret de 4 m/m et je serre l'écrou du galet tendeur au couple de 3 ,mais après les 2 tours moteur le foret de 4 m/m ne passe plus ,car il ne reste que 2.5 m/m je ne comprend pas ,que faire ? par avance merci
