amortisseur galet tendeur de courroie d'accessoires
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par yves7142, 22 Janvier 2014.
  1. yves7142
    yves7142 Locataire
    Mions, France
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    Pour la 2ème fois, la patte de fixation de l'amortisseur du galet tendeur de la courroie d'accessoires a cassée sur ma voiture. Quel est le rôle de cet amortisseur ? Supprimer les à coups quand on arrête ou mets en marche la climatisation ? La courroie est toujours bien tendue. Est-ce que l'on peut continuer de rouler comme ça ?
    Merci d'avance pour vos avis et conseils !
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AKN - 2.5L V6
  3. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    Re : amortisseur galet tendeur de courroie d'accessoires
    le probleme est sur v6 tdi??
    car j'ai eu le soucis une fois mais sur un moteur 1.9 tdi ALH,la fixation de l'amortisseur du tendeur avait peté car la poulie debrayable d'alternateur etait grippé
    par contre,si c'est vraiment sur v6 tdi ton soucis,je me demande ce que ça peut etre car la poulie d'alternateur du V6 est fixe !
  4. yves7142
    yves7142 Locataire
    Mions, France
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    Non effectivement sur une golf 1.9TDI ALH. On peut continuer de rouler comme ça ? Est-ce que je dois changer la poulie debrayable ou juste là dégrippée avec du WD40 ?
  5. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    il vaut mieux la changer.
    Il y a un outil pour la démonter, mais on peut s'en passer.
  6. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    je l'ai changé sur celle de ma soeur,pareil le verrin du tendeur avait peté,elle a roulé pas mal de temps comme ça,mais mieux vaut s'y prendre assez vite,ça fait du bruit,ça tremble,bref c'est chiant
    la poulie ne peut pas se degripper,il faut la changer,ça coute dans les 40-50e
    il faut deposer l'alternateur car l'outil adequat ne passe pas entre l'alternateur et le longeron
    l'outil coute dans les 40-50e ,peut etre est il plus simple d'aller voir un petit garage sympa,lui demander qu'il te demonte et remonte la poulie neuve
  7. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    Moi, je l'ai eu sans outils : j'ai soudé les 2 parties de la poulie débrayable, puis j'ai serré la poulie dans l'étau et j'ai déserré la poulie de l'axe, en faisant tourner l'axe. Ne pas se gourer de sens de serrage !
