Amortisseurs arrières pour Passat sport
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par jeromb1, 15 Août 2013.
  1. Bonsoir a tous,
    voila j'ai une passat sport 1.9l tdi 130ch de 2002 elle totalise 216 000km avec les amortos d'origine et je trouve que depuis quelques temps elle me fait des petits sursauts dans certains virages.
    Je trouve également qu'elle ne vire pas trop a plat comparé a mon ancienne swift. Bien sur les voitures sont totalement differentes ainsi que l'usure mais je compare avec mon experience.
    je pensais changer pour commencer les amortisseurs arriere.
    est-ce un bon choix?
    mais par quoi sachant que j'ai un chassis sport sur oscaro ya pas mal de choix et je m'y perd.
    merci de votre aide :)
    Voiture concernée : Volkswagen passat - avf - 1.9l tdi
  3. Re : amortisseurs arrieres pour passat sport
    J'avais remplacé ceux de mon break ( 130 de 2005, ancien châssis, châssis sport)il y a 4 ans en les prenant chez oscaro. J'avais acheté des reflex de chez monroe. Le véhicule avait 120000km, et j'ai vu une sacrée différence. Certains décrient cette marque, mais lorsque je vois qu'à 80000km les sachs d'origine fuient à l'arrière sur ma CC, je trouve ça limite.
    Pour la CC, j'ai repris du Bilstein en B4. Un tout petit peu plus ferme que l'origine, mais vraiment peu perceptible.
    Par contre, bon courage pour l'avant, car en général l'axe tenant les deux rotules du bras supérieur est le plus souvent, pour ne pas dire tout le temps, impossible à démonter à cause de la corrosion.
  4. Re : amortisseurs arrieres pour passat sport
    Tu me recommandes les bilstein mais y'en a pas chez oscaro.
    Jai trouvé chez alu form mais ya pas la référence non plus :/
    Pour l'avant oui jai lu que c'était la galère sans tourne vis a frapper ou clé a choc.
    Mais je vais d'abord essayer juste l'arrière.
    Comment savoir sur oscaro que lamorto se monte sur un châssis sport c'est pas toujours précisé.
  5. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, pour ma part j'ai du B6, il faut se dire que le confort en prend un coup ses quant même plus dur que l'origine.Pour se qui et de l'avant il faut respecter un angle au montage si non la partie basse de l’amortisseur ne se monte plus dans le bras.
  6. stephane95
    stephane95 Débutant
    bonjour, prends des B6 tu ne seras pas déçu, moi j'en ai monter y a 2 ans AV et AR avec les ressorts eibach je peut t'affirmer que la tenue de route change radicalement, la voiture ne se couche plus dans les virages et l'effet pompe a vélo n'est plus,je l'ai avais acheter sur e bay a un vendeur sérieux qui s'appelle chono-pieces qui est toujours la d'ailleurs et qui vends du bilstein B4 et B6,compte 400 euros pour l'arrière et l'avant, moins si tu prends du B4 le confort en prends un coup mais tu seras epater de la tenue de route
  7. Re : amortisseurs arrieres pour passat sport
    Je me limiterai aux b4. La voiture a 216000km. Mais la question majeur c'est comment voit on la différence pour les pièces sport et non sport.
    Par exemple chez pourchier
    http://www.pourchier.com/pieces-auto-tourismes_vw_passat-3b3-4736_1.9-tdi15417_100121
    Les Sachs pour reference[h=3]Amortisseur - SACHS
    556 277[/h]Super Touring
    On l'indication sport et l'autre a la même référence pour le châssis non sport.
    C'est quoi le problème la ?
  8. Re : amortisseurs arrieres pour passat sport
    Les B4, il n'y a qu'une référence pour les B6. Ce sont des amortisseurs typés plus sport pour les B4. Si tu tiens à ton confort, reste en B4, si tu optes pour une auto plus "sportive", alors les B6 seront mieux.
    Mes B4 je les ai acheté chez Oscaro pour 148€83 hors frais de port et pour la CC.
  9. Re : amortisseurs arrieres pour passat sport
    Yen a plus chez oscaro :(
