Amortisseurs AUDI A6
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par icone, 9 Avril 2013.
  1. icone
    icone Nouveau
    Je me suis lancé ds le chgt des armortissuers de mon A6.
    Pour l'arrière je n'ai pas eu de problème.
    Pour l'avant j'hésite, à la lecture des posts sur le sujet le point dur semblent être la fameuse vis de maintien des rotules.
    J'ai trouvé cette vidéo sur le net
    http://www.youtube.com/watch?v=Urry_aPJi_U
    Est-elle réaliste?
    Quelqu’un sait-il ou l’on peut de procurer cet outil, voire le louer ?
    http://audi.workshop-manuals.com/a4-mk1/index.php?id=205
    Merci d'avance de vos réponses ...
    Voiture concernée : Audi a6 - 4F5 - 2.7L V6 TDI
  3. gaetantus
    gaetantus Nouveau
    Re : Amortisseurs AUDI A6
    Vous avez trouvé une solution?
  4. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste
    Corbie, France
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Bjr pour avoir fait mes amortisseurs avants et arrière sur ma passat, pas de soucis particulier, à part bien sur la compression des ressorts (Location de matériel spécifique chez feu vert ou norauto) 50 euros le WE et surtout faire attention -Pour les amortisseurs avant- lors du positionnement des coupelles supérieures, il y a un angle de monte à respecter, car il faut décaler par rapport à l'axe de l'étrier, les coupelles supérieures, donc avant de démonter, essaie de jeter un coup d'oeil à la RTA. Pour ma part il fallait décaler de 11 degrés la coupelle supérieure par rapport à l'axe de l'étrier. Ces 11 degrés étaient soient à droite, soient à gauche selon l'amortisseur changé, sinon change également les coussinets supérieurs -Ceux en contact avec la coupelle supérieure- et inférieurs ceux qui sont placés dans la coupelle inférieure de l'amortisseur.
  5. lionelcorbie80
    Corbie, France
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Bonjour, pour l'outil dont tu parles pas besion un chasse goupille et en frappant sur la queue de la rotule, en passant par le dessous pas de soucis à vient tout seul, sinon un petit coup d'huile 3 en 1 et en avant ca part tout seul.
  6. icone
    icone Nouveau
    Après quelques tentatives, la dernière fut la bonne..
    Finalement pas besoin d'outil et pas assez de place pour frapper le chasse goupille.
    Alors j'ai utilisé un petit chalumeau bi-gaz en contrôlant la température avec un thermomètre infrarouge (je préfère être prudent quand je connais pas).
    et miracle à 150°C la vis a commencé à tourner et le dégrippant à fait le reste...
    Depuis qques milliers de km et c'est bien agréable et sécurisant de rouler avec des amortisseurs neufs, je m'étais habitué à leur usure jusqu'à ce qu'un virage pris à vive allure me rappelle qu'ils n'étaient plus tout neufs...
  7. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    pour ceux qui cherchent où se procurer les outils Klann en France: www.klann.fr ; E-mail: info-klann@gedore.fr
    [​IMG]
