Amortisseurs compatibles avec Skoda Fabia 6Y2 1.9TDI ?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par nokthib, 16 Mai 2012.
  1. Salut à tous,
    un des ressorts d'amortisseur de la skoda de ma mère semble s'être fêlé, et ça a entraîner la casse du roulement de la coupelle ...
    Je me dis que remplacer tout ça : bof bof, surtout en neuf niveau thunes. Je regarde en occaz, et je me demande si ceux de l'ibia 6L ou la polo 9N passaient dessus ? grosse différence avec les 1.9 SDI et TDI ? Ou ce sont les mêmes ?
    Je n'ai pas Etka sur ce pc,
    Voici une petite photo de dégâts
    Merci,
    thibault
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Amortisseurs compatibles avec Skoda Fabia 6Y2 1.9TDI ?
    bjr nokthib , n ayant pas etka , démonter l autre ressort et comparer a la hauteur et changer les 2 par securité au cas ou , c est ce que j ai fais sur ma passat , bernard
  4. Re : Amortisseurs compatibles avec Skoda Fabia 6Y2 1.9TDI ?
    de toute façon je changerai les deux. Mais je crois que sur ces modèles là, de "base", il y a pas vraiment de variante sur la hauteur... si ?
  5. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    pourrait pas te dire , sinon de vérifier au niveau des couleurs sur le ressort , en esperant qu un pro t apporte plus de renseignement avec etka , bernard
  6. Re : Amortisseurs compatibles avec Skoda Fabia 6Y2 1.9TDI ?
    Voici quelques photos de l'amortisseur et du ressort.
    On voit qu'il est bien cassé. J'ai peur qu'en le virant le ressort ne rippe... qu'en dites vous ?
  7. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    oui on voit bien , cassé dans le haut , a defaut de pince speciale ressort , apparemment le ressort tjrs en pression ( coupelle inf et carrosserie en haut) , essayé de faire bouger le ressort ( bastain entre les spires )pour faire tomber le morceau cassé et démonter ta suspension avec securité ( partie ressort cassé), sinon base toi sur les points de peintures ( couleurs ) pour trouver les memes , bernard
