amortisseurs golf 4 tdi 100 2002 chassis standard ou sport
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par sshady93, 23 Janvier 2014.
  1. Bonsoir a tous,
    j'ai souhaité commander des amortisseurs sur oscaro pour ma golf tdi 100 2002, je me portes sur la marque monroe, mais je ne sais pas s'il s'agit d'un chassis standard ou sport, standard j'imagines mais je n'en suis pas sur...
    Merci de votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen golf 4 - atd - 1.9 tdi 100
  3. nerazzurro
    nerazzurro Enthousiaste
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Re : amortisseurs golf 4 tdi 100 2002 chassis standard ou sport
    Dans les codes options , si tu as le code 1BE c'est châssis sport , si tu n'as pas ça c'est standard , tu le trouves sur l'étiquette figurante sur le carnet d'entretien ou dans le compartiment roue de secours
    attentions les amortisseurs ne sont pas compatibles entre les deux châssis
  4. Re : amortisseurs golf 4 tdi 100 2002 chassis standard ou sport
    merci nerrazuro
    je viens d'aller chez vw et il m'ont fait un devis la ref des amortisseurs est le 1JO413031BJ, ce serait donc ce modele
    ▪ Châssis : pour véhicules avec châssis sportif
    ▪ Châssis : pour véhicules avec châssis renforcé
    ▪ Côté d'assemblage : Essieu avant
    ▪ Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension
    ▪ Système d'amortisseur : Système bitube
    ▪ Type d'amortisseur : Pression de gaz
    Par contre j'ai regarder ma fiche option je ne trouves pas le 1BE, ce serait quoi le code pour chassis standard ?
    et autre chose il faut que je changes les coupelles avec (kit de butee de suspension) et pour cela VW n'a pas voulu me donner la reference (ils n'ont d'ailleurs pas voulu me dire si mon vehicule a un chassis standard ou sport) quelqu'un pourrait il m'aider ?
  5. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    Bonsoir sshady,
    D'après la référence qu'on t'a donné tu dois avoir le châssis sport , sinon je me suis trompé du code option , tu dois trouvé le code G81 , pour 1BE c'est pour la Passat V et non les Golf IV
    Pour les coupelles j'ai pas compris laquelle exactement
    il y a la butée en caoutchouc pour l'amortisseur dont voici la référence 1H0 412 303 B
    et la coupelle du ressort avec cette référence 1J0 412 341
    Si tu as besoin d'autres références n'hésite pas
  6. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    J'ai essayé de voir mais hélas l'étiquette d'options ne fournit pas toutes les options , demande à Charles ( pseudo : woundride ) s'il peut te procurer ton fichier VIN complet
    Voici son Email : charles@woundride.com
    Le reste c'est facile après , on pourra te donner les références exactes pour ta voiture
  7. Re : amortisseurs golf 4 tdi 100 2002 chassis standard ou sport
    merciiiii je lui envoie de suite
  8. Re : amortisseurs golf 4 tdi 100 2002 chassis standard ou sport
    bon il n'a pas repondu a mon mail...
  9. nerazzurro
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    il doit être occupé , sinon essaie à travers son site on ne sait jamais
    http://vag.woundride.com/vin/
