amortisseurs??????
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par babass 59, 14 Octobre 2010.
  1. babass 59
    babass 59 Enthousiaste
    bonjour a tous,j'ai une passat tdi 130 de 2005 totalisant 180000 km,mon probleme est que a vitesse assez elevé(plus ou moins 100km/h)la voiture tangue comme un bateau mais ça va encore ,et je ressens fort toutes les deformations de la route. une petite idée?? amortisseurs ou pas ????? merci d'avance
  3. babass 59
    Re : amortisseurs??????
    personne pour m'eclairer?????????????????,
  4. Charlys
    Charlys Enthousiaste
    A coup sûr amortos AR!
    Les avant suiveront dans les km a venir... :--:
    Avant de remplacer quoique ce soit,il n y a aucun jeu dans le train avant?(Ou de silent-bloc de déchiré?)
  5. heloic
    heloic Enthousiaste
    Écourt-Saint-Quentin, France
    passat v6
    03/2000
    267000
    afb
    demande a un centre de contrôle technique(pas trop pris) si il peut juste te faire un test amorto tu sera fixé
    je l'ai fait il y a un mois pour déceler un ressort arrière cassé alors qu'elle venait de passer ds un autre centre sans qu'il l'ai vu et le gars ne m'a rien fait payer
    faut juste bien parler.ils sont arrangeant et t'auras besoin de lui bientôt
    bonne chance
  6. roaquim
    roaquim Débutant
    Le Plessis-Robinson, France
    golf
    09/2002
    100000
    axr
    145
    Bonsoir, 180 000 kms,
    si c'est les amortisseur d'origine!! :-Fureur-:
    les changer ne serait pas de Luxe.
    je viens de faire les miens à 70 000kms quel sacré différence, rien avoir un vrais Karting, j’oubliai
    j'ai également changé les ressorts
  7. babass 59
    merci pour vos reponses,et en lisant mon post ,je me suis apperçu que j'ai fait une erreur sur le kilometrage,ma titine a 118000 km mais je pense que ça ne change rien. je vais aller faire vérifier mon train avant et si il n'y a rien au niveau des triangles et rotules,je me pencherai sur les amortos. sinon,vous me conseillez quel marque? on m'a parlé des monroes reflex?deja essayé ou entendu parlé?merci
