ampoule
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par babass 59, 21 Janvier 2012.
  1. bonjour,j'aimerai savoir si il faut demonter quoique soit pour changer les ampoules de feux de croisement?sinon,avez vous un tuto ça sera bcp plus simplez.merci d'avance
  3. Re : ampoule
    personne????
  4. Re : ampoule
    Juste le cache derriere les feux ! et bcp de douatée... je pense que c'est une ampoule H7 - mefie toi il y a un sens pour la remonter ! et c'est asser fragile donc evite burin et marteau - sa doit venir tous seul
    Bonne soirée
  5. Re : ampoule
    bonsoir,je n'arrive pas retirer le cache moir,peur de le casser,j'arrive a le declipser du haut mais pas du bas! comment fait on??
  6. Re : ampoule
    Si tu pouvait envoie une photo pour que je me rappel du modele ?
    1. c'est parfois un simple caoutchout rond a tirer
    2. Soit un rond noir a tournée 1/4 de tour
    3. Soit une coiffe noir qui ce declipse d'un coter - se se tire dans le sens inverse (d'un coter le cache est enficher pas 2 ergot et l'autre coter un clipse).
    Si le ou les clipses sont au-dessus. tu les declipse tu ecarte sans forcer et puis tu souleve
    Bonne soiree
  7. Re : ampoule
    pour le cache noir, j'ai deja eu plusieur fois le souci.
    enlever les 2 vis qui maintienne le feu. (celle du dessus) ca va te permet d'avoir un peu de mou, pour que le bas s'enleve.
    en bas se n'est pas clipser, mais juste emmanché, il faut un peu d'angle pour qu'il s'enleve
