ampoules grillées feux facelif [ ERREUR VAG COM ]
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par stone91000, 19 Janvier 2011.
  1. stone91000
    stone91000 Débutant
    Bonjour à tous , je viens vous solliciter pour une problème de d'affichage d'ampoules grillées sur mon ODB je posséde une audi a3 premiere immatriculation 11/2008 .
    Apres avoir fait un clean de mes erreurs via le vag com le problème disparait sur mon ODB ...
    Quand mes feux sont sur la position DRL ( j'ai les leds et les bandeaux led sur les deux feux arrière qui s'allume ) jusque la pas d'erreur .
    Quand je met mes feux en position feux de croisement c'est à dire Led + xenon et les bandeaux led + Ampoules sur les deux feux arrière l'erreur sur l ODB revient et m'affiche ampoules grillées alors que celles ci fonctionnent ...
    Je présice que le codage des feux sont conrrect .
    Voici le code erreur que m'affiche le vag com :
    ddress 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
    Component: Bordnetz-SG H54 2801
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000008928812
    Coding: 11880F8190141380EF00000A2400000000094E036406040160A000000000
    Shop #: WSC 01588 995 91948
    VCID: 48945A7E04E9ED5C
    Part No: 8P1 955 119 F
    Component: Wischer AU350 H10 0040
    Coding: 00056595
    Shop #: WSC 01588
    2 Faults Found
    00984 - Left Tail Light (M4)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 120
    Mileage: 38878 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.01.17
    Time: 18:14:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.90 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00985 - Right Tail Light (M2)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 120
    Mileage: 38878 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.01.17
    Time: 18:14:00
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.90 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    J'espere que vous m'avez suivis et avoir de l'aide de votre part .
    Merci à vous par avance
    Je vous ai fait une capture de chaque octet du vag
  3. stone91000
    stone91000 Débutant
    Re : ampoules grillées feux facelif [ ERREUR VAG COM ]
    Voici des photos des feux
    Premiere photo commande sur DRL ( LED avant allumé et bandeau led feux facelift allumé ) Aucune erreur
    Deuxieme photo que la commande soit sur veilleuse ou feux de croisement j'ai ces deux ampoules en plus qui s'allume et la l'erreur revient sur mon ODB
    Je suis sur que tout ca vient d'une erreur au niveau du codage ...
  4. stone91000
    stone91000 Débutant
  5. MacGUYvert
    Salut Stone
    Ah cette électronique!!! l 'ODB a peut être détecté une résistance trop forte ou trop faible sur l 'ampoule de feu ARG M4 ??? Ce qui a déclenché le seuil d 'alerte du calculateur, bien que l 'ampoule éclaire toujours bien !!!
    Peux tu remplacer cette ampoule par une neuve et nettoyer la platine porte ampoule avec du nettoyant pour contacts, et faire un essai ?
    à + .GUY....
  6. stone91000
    stone91000 Débutant
    Salut merci pour la réponse rapide :)
    Effectivement mais ce sont les ampoules arrière gauche et droite .
    De plus je n'ai pas précisé j'ai ce problème depuis que ma voiture est partie chez audi pour un problème de turbo . Ils ne peuvent pas m'enlever le voyant du fait que les feux ne sont pas d'origine et qu'ils ne possédent pas le codage .
    J'ai acheté la voiture déjà équipé des ces feux .
  7. MacGUYvert
    Re bonjour
    Oui, c 'est bien un problème des feux ( exhotiques ) non d 'origine, qui n 'ont pas les mêmes valeurs de résitances...
    Il n 'y a donc rien à faire sauf, monter des feux LED spécifiques à résistances qui n 'altèrent pas le niveau d'alerte des ODB....( Vu sur ce forum )
    à+ GUY...
  8. stone91000
    stone91000 Débutant
    Je pense que sa doit être un problème de codage car je n'avais pas ce problème avant ... je sais plus quoi faiiiiiire ....
  9. MacGUYvert
    Comme quoi, il faut faire son entretien soi-même et ne jamais donner sa voiture en révision dans un garage !!!
    Tant pis pour la garantie !!!
    à+ GUY.
  10. stone91000
    stone91000 Débutant
    sa yé j'ai enfin trouvé le problème !!!
    J'ai supprimè la valeur 60 du byte 24 et plus rien !!!! tout fonctionne parfaitement et plus d'eereur d'ampoule grillée !!!!
    Sa fait 03 moi que je galère avec ce problème 02 jours que j'ai le VAG COM et plus de problème :) et en plus je peux faire des modif :)
  11. MacGUYvert
    Bien joué Stone et merci pour le retour d'info.....J 'ai mon Vag-com depuis 1 an, et je ne sais toujours pas me débrouiller avec les Bytes, machin, trucs, mais j 'apprends !!!!
  13. stone91000
    stone91000 Débutant
    lol je t'avouerais que j'ai fait ça un peu à la "va-vite". j'ai mis la valeur 0 dans un byte et j'ai validé le nouveau codage. j'ai regardé si l'erreur disparaissait, si elle était toujours présente, je remettais la valeur du byte par défaut.
    exemple: byte 26, valeur par défaut 60, j'ai modifié par 00, j'ai validé le codage. et là, plus d'erreur. sinon j'aurai remis la valeur par défaut, c'est-à-dire 60, si le problème persistait.
