ampoules xenon
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par vzr68, 29 Décembre 2013.
  1. Bonjour j'ai un problème d'ampoule xenon mais je ne connais pas la référence
    Quelqu'un peut t'il m'aider merci d'avance
  3. Re : ampoules xenon
    Quel est ton problème ?
  4. Re : ampoules xenon
    salut eskargo je ne connais pas la référence des ampoules en plus je pense qu'il faut démonter la parchoc
  5. Re : ampoules xenon
    En plus es bi xénon ou simple sur A6 de 2005 en ambition luxe?
  6. Re : ampoules xenon
    Bon bien vais devoir démonter pour voir la référence mais merci quand même
    à ceux qui ont pris le temps de lire le sujet :p3
  7. Re : ampoules xenon
    Bonjour, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt.
    Il y a pas moins de 5 références, alors sans savoir le modèle exact de ton véhicule, c'est difficile.
    Néanmoins voici une référence : N 104 457 01
    Lampe a décharge : D2S-12V35W Annoncé a environ 184€ en concession.
    Pour le coté gauche, il faut que tu dépose le réservoir de direction assistée. Je ne sais pas si tu est obligé de le vider avant. A voir si en le poussant un peu, tu as un petit accès au projecteur.
    Pour le coté droit, il faut que tu dépose le corps du filtre a air.
    Si tu pouvais prendre des photos lors du démontage, cela pourrai aider un autre membre, et présenter ta voiture avec de belles photos, cela serait un plus. Ici il y a beaucoup de passionnés.
  8. Re : ampoules xenon
    Salut pas de soucis vais m'aider de tes plan
    je vais aussi prendre des photos te tien au ju
  9. Re : ampoules xenon
    J'ai pris une A6 Simple. Pas une Allroad, ou autre...
  10. Re : ampoules xenon
    ok ça marche je vais dans le garage la pour @+
  11. Re : ampoules xenon
    voilà donc pu accéder à l'ampoule san démonter le par choc accès un peut galère mais ça passe Parcontre j'arrive pas à mettre des photos
    donc la réf est OSRAM XENARC 66040
    D2S 35W
    263473
    1010
    9595
    voilà tous ce qui à de noté sur l'ampoule
  13. Re : ampoules xenon
    Pour insérer une image, il faut que tu cliques sur le logo "insérer une image"
    Puis tu fais parcourir, et tu sélectionne ta photo.
  14. Re : ampoules xenon
    ok ça marche vais mettre sa en place pour les prochains encore merci à toi pour les infos
