Analyse et Réparation de V10 AYH de Jérémy [Frex]
Discussion dans 'V10 (10 cylindres)' créé par Frex, 3 Septembre 2012.
  1. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    Et oui je sais Encore !!!
    C'est que je l'aime bien ce V10, j'ai donc décidé d'en refaire un troisième,
    cette fois c'est Jérémy qui après avoir acheté un Touareg V10 ( de 2004) de 250000 klm à voulu dans un premier temps faire l'entretien vidange filtre etc..
    A la suite de cette vidange d'huile, il semble que les poussoirs hydrauliques n'est pas aimés cette nouvelle viscosité et ont lâchés
    je vous propose donc une petite analyse de ce défaut et donc un Tuto sur le changement complet des poussoirs hydrauliques sur ce moteur, la vérification des accessoires et le recalage de la distribution.
    Comme très souvent sur cette mécanique, il faut pour intervenir, déposer l'ensemble moteur/boite, c'est donc la première chose que nous avons fait ce week end.
    Pour cette fois nous avons à disposition un pont ,
    je dois dire que pour moi ça change un peu mes repéres de démontage et la méthode et finalement je préfére encore ma palette et mon transpalette.
    Temps de dépose et désassemblage 4 heures à deux.
    Pour 250000 klm il est plutot extérieurement bien conservé.
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Jamais deux sans trois ! =)
  4. Passat00
    Passat00 Enthousiaste
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Merci Frex pour le partage et bon courage
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut frex.quand on aime,on compte pas.bon courage et surtout bon plaisir avec ce V10:app:.a+gégé
  6. Frex
    Allez c'est parti , moteur sur la table d'opération,
    je mets le moteur en position PMH en posant l'outil T10195 sur la face avant du moteur,
    Je dépose les vannes EGR en vue d'ouvrir les deux carters culbuteurs
    A premiere vue pas de traces suspectes d'usures anormales sur les arbres à cames, plutot bon signe.
  7. Frex
    principe de fonctionnement et controle du poussoir hydraulique,
    Fonctionnement détaillé,
  8. Frex
    Ce soir démontage des rampes droite gauche,
    je dis dire que pour un moteur de 250000 klm il est encore pas mal,
    dépose des arbres à cames,
    Etat des poussoirs hydrauliques, rien de visible,
    Par contre tous les coussinets sont à changer,
    Coté soupapes RAS aussi,
    petite verification visuelle de l'état de la pignognerie,
    Point important vérification l'état de la bague de centrage en laiton du pivot de pignon, RAS pas d'ovalisation,
    Rangement des pieces et passage de la commande des pieces neuves de remplacement,
  9. Passat00
    Koléa, Algeria
    Kia Sorento
    03/2013
    1001000
    na
    197
    Bonjour Frex,
    quel est l’avantage de ce système?
  10. Frex
    C'est assez simple , c'est la pression d'huile que se charge du réglage du jeu des culbuteurs, plus de réglage par visserie.
  11. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Frex,
    L'intérieur de ce moteur est remarquablement propre pour 250000km (surtout comparé au mien :)).
    Pour information, saurais-tu quel type d'huile a été utiliser dans ce moteur?
    Cdlt
    Eric
  13. Frex
    Reception de l'ensemble de mes pieces ,
    On commence par laisser tremper dans l'huile tous les poussoirs pour les gorger d'huile, puis on peu commencer la repose.
    Le poussoir ne doit pas serrer dans son logement il coulisse librement vers le fond, on repose les 20 pieces de la même maniere.
    Maintenant il est temps de reposer tous les coussinets,
    bien veiller à respecter le sens et la position de l'ergot,
    A gauche un coussinet de 250000klm à droite un coussinet neuf,
    On pousse bien au fond pour qu'il vienne à fleur,
    Le graissage du palier d'arbre à cames sort de ce petiti trou qui se situe ensuite derriere l'ouverture du coussinet,
    il est donc primordiale de respecter la position, d'autant qu'il n'existe pas sur ce modèle de graissage coté palier.
    On oublis pas de graisser avant de poser l'arbre à cames
    Préparation à la repose des arbres à cames , ceux ci sont équipés de rondelle de friction permettant la liaison serrer vers le pignon d'entrainement , ils sont à changer à chaque dépose.
    Moteur en PMH, on positionnne en premier l'arbre à cames droit , le repére de l'arbre vers le haut,
    puis on prepare un premier chapeau de palier en vue de postionner et presser l'arbre en place,
    je rappelle pas de trou de graissage sur le palier , on aligne juste son ergot et on presse au fond.
    On change systématiquement les vis de chapeau de palier ,
    elles s'allongent avec le temps et finissent par casser !
    Il y en a 36 pieces,
    On repose la plaque de centrage avec la bague en laiton,
    puis le pignon intermédiaire,
    On veille toujours à centrer l'ensemble des pieces avec les linguets de centrage,
    Pignon principal face en contact avec la rondelle de friction,
    mise en place du pignon principal,
    mise en place de la deuxieme plaque équipée de sa bague en laiton,
    je peux mettre la vis en place,
    Remise en place du pivot de pignon,
    Moteur en PMH, Je positionne l'outil de calage T10194 ,
    je positionne un palier au centre,
    Serrage progressif pour mettre l'arbre à cames en place,
    On engage à fond le pivot quand tout est aligné,
    On termine de reposer l'ensemble des paliers et le premier et dernier à l'aide silicone,
    j'exerce un préserrage à la main de la vis,
    Remise en place de l'écrou de 36 pour bloquer le pivot,
    Voila terminé pour le coté droit on passe au coté gauche qui est un peu plus délicat, car nous avons un calage à effectuer,
    Donc on pose la deuxieme rondelle,
    Moteur en PMH, on pose l'arbre à cams repére vers le haut,
    Toujours repousser vers le haut les linguets qui ont tendance à tomber dans le fond,
    Ici le pignon principal, sa surface de liaison via la rondelle de friction,
    Sur le pignon je fais toujours une modification , j'ajoute un trait de scie comme ceci , pour verrez pourquoi après,
    Mise en place de la plaque et de sa bague en laiton, bien la positionner par rapport au linguet , une gorge sur celui ci centre la plaque,
    Moteur en PMH, Positionnement de l'outil de calage gauche T10193,
    Mise en place du pignon intermédiaire,
    Tout en maintenant au centre du trou de pivot le pignon intermédiaire , positionner le deuxieme pignon en alignant le repére comme suit ,
    Voila l'interet du trait de scie ,
    Centrer l'ensemble en vue de remttre le pivot,
    Repose du pivot,
    Mise en place de l'écrou de 36,
    Serrage à 150 Nm de l'éceou d'arbre après immobilisation a l'aide de ma bride de maintient fait main,
    Enfin repose des faisceaux d'injecteur et repose des deux pompes jumelles avec changement de leurs joints.
  14. Frex
    Allez on poursuit,
    Démontage de la rampe d'alimentation des injecteurs en vue de les déposer pour changer l'ensemble des joints et cela sur les dix pieces du moteur,
    Dépose des brides des injecteurs,
    je tourne sur lui même l'injecteur pour mieux passe l'outil de dépose,
    Injecteur déposé je change les joints avec les kits de remise en état X10,
    Injecteur prét je le repose, à l'aide de l'outil d'angle T102210 je repose la bride,
    puis je repose la rampe d'alimentation, je reproduis la même chose sur l'autre coté du moteur,
    Ensuite, je change les 10 vis de réglage des culbuteur et je les regles selon la doc,
    Repose des deux carters supérieurs,
    Après avoir changé les deux joints des pompes jumelles ,
    j'en profite pour changer les deux joints d'embase de turbo droit et gauche,
    Mainenant je fabrique 4 plaques en alu pour la suppresion des deux vannes EGR,
    Et donc pour finir je les condamne,
    Voila le moteur est pret pour la repose de Jérémy.
  15. Frex
    Merci ,j'avais pas vu, c'est corrigé.
  16. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut frex.super boulot une foie de plus sur ce v10.respect monsieur-:lov1:--:lov1:--:lov1:-
    a+gégé
  17. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Bravo pour ce superbe travail ;)
    Et maintenant il démarre?
  18. SN AUTO AVENIR
    SN AUTO AVENIR Nouveau
    Frex merci beaucoup pour ta rapidite et ton professionalisme
    Remarquable travail jai deja etait surpris par ta connaissance sur ce moteur ensuite tu ma choquer pour ta rapiditer de demontage (meme pas 4 heure pour sortir le monstre) et pour finir je suis bleuffer par ce travail de remontage et de controle general de ce moteur qui est ,et je pense que tous le monde va etre daccord avec moi, un vrai travail d'orfevre.
    Vw a mis plus de temps a commander les pieces que toi tu na mis a les poser !!!! Lol
    les passionners comme toi se font rare ne change rien et surtout reste comme tu est!!!!!!
    Plus que la repose de se monstre et sa va tourner comme une horloge
    ps: Il ne me reste plus qua aller chercher le fameux cayenne turbo !!!!!!!
    Tu va pouvoir leur en mettre plein la vu a tous tes fans
    merci pour tous
    jeremy
    sn auto avenir
    agent citroen
    stains
  19. Frex
    Oui c'est il est pas trop mal pour ce klm, pour l'huile j'ai rien de trés précis mais c'est surement pas la bonne !
  20. Frex
    Juste pour vous dire que ce week end nous avons réassemblé le moteur et sa boite, utilisé ma palette spéciale ainsi que son transpalette puis reposé l'ensemble dans son logement.
    Re-câblé le nécessaire pour faire un test de démarrage, purgé le circuit de gasoil et constater que tout était rentré dans l’ordre, un clapotis de poussoir hydraulique tout neuf.
    Jérémy se charge maintenant du reste du remontage, façade et garniture.
  21. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    bonjour
    avec tous mes respects pour ce travail de titan et pour ces clarifications et ce partage
    est il possible d'éclaircir ma lanterne sur ces points suivant
    quel est le type d'huile utilisée origine du défaut ( 10W40??)
    en supprimant les vannes egr tu n’as pas de défaut coté moteur??
    merci d'avance
    et surtout ne changes rien
  22. Frex
    Salut Tonka , oui je sais plus trop ce qu'il avait mis comme huile mais il est sur que c'était pas la bonne,
    ses poussoirs hydrauliques étaient aussi probablement sur la fin avec 250000 km,
    pour ce qui est des vannes EGR non aucun défaut pour le moment et je l'ai fait plusieur fois déjà.
