Analyse panne de climatisation
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par fox2, 17 Juillet 2015.
  1. fox2
    fox2 Nouveau
    Je possède une Seat Leon 1.9 tdi 105ch et je rencontre aussi un problème de climatisation. La clim ne s'enclenche pas, j'ai fait la recharge du gaz mais cela ne change rien. J'ai vu sur le forum des pannes similaire et il semble que se soit le compresseur qui est HS. Je voulais avant de faire ce coûteux changement vérifier que cela ne provient pas d'autre chose (relais , pressostat...)
    Je sais que je dois vérifier si la vis n'est pas desserré mais je ne sais comment faire pour. Avez-vous un schéma qui m'indiquerais comment accéder au compresseur? Si vous avez une RTA je serais ravis ;) Si je branche un ordi via la prise de diagnostique, vais-je savoir exactement quel élément est défectueux?
    Merci d'avance.
    Cordialement,
    Bonjour Fox
    Effectivement il y a 17 êléments qui peuvent étre en panne et empécher le démarrage du compresseur !!!!
    Àlors commence par le début , passer un coup de valise diagnostic ......
  4. fox2
    fox2 Nouveau
    Merci pour votre réponse. J'avance doucement dans l'analyse. Les fusibles sont bons, quand je mets la clim en route le ventilo se met en marche... je ne vois pas de fil coupé ou débranché. J'ai regardé la vis centrale du compresseur, elle ne touche pas la "poulie", il y a un léger espace mais à la main elle ne bouge pas. Dois essayer de serrer cette vis? J'attend de récupérer le cable ODB-USB pour brancher mon ordi.
  5. leon227
    leon227 Nouveau
    bonjour j'ai le même problème que toi j'ai la vis du milieu du compresseur de clim qui tourne dans le vide j'ai vu dans un autre forum qu'il y avait quelqu'un qui avait démonté la vis mis du loctite dessus est c'été repartie je voulais le faire mais pas moyen d'enlever cette vis si quelqu'un a une astuce je suis preneur merci
  6. zen5754
    zen5754 Nouveau
    Nancy, France
    leon facelift 1.9
    06/2009
    145000
    bxe
    Si votre compresseur est un delphi c'est l'embrayage de la poulie qui est mort et cette pièce se change, je lai fait justement hier et le compresseur est de nouveau ok.
  7. leon227
    leon227 Nouveau
    tu as trouvé l'embrayage sur quel site? pour démonter l’embrayage tu dois démonter le compresseur ou tu peu le faire sur la voiture? tu change l'ensemble poulie + embrayage comment tu fait pour le démonter ?
  8. zen5754
    zen5754 Nouveau
    Nancy, France
    leon facelift 1.9
    06/2009
    145000
    bxe
    juste l'embrayage que tu change sans démonter le compresseur en retirant la roue et le passage de roue.
    attention en fonction de la marque et de la ref de ton compresseur la pièce est différente, voir impossible a changer.
    donne moi ta ref et je te dis si tu peu ou pas la changer
    regarde l’état du mien a gauche et le neuf les cannelures sont complètement bouffées
  9. leon227
    leon227 Nouveau
    de souvenir sa ressemblait a ta photo j'avais démonté les 3 vis pour le démonter il doit falloir enlever la vis du milieu et la pas moyen vu que la vis tourne dans le vide si tu a une astuce merci
  10. zen5754
    zen5754 Nouveau
    Nancy, France
    leon facelift 1.9
    06/2009
    145000
    bxe
  11. leon227
    leon227 Nouveau
    ok merci je vais essayer de voir la ref pour commander le bon merci zen5754
  13. fox2
    fox2 Nouveau
    Merci pour l'information zen5754, je vais regarder le modèle du compresseur. Si je peut comme vous changer l'embrayage, est-ce une opération facile? faut-il retirer la courroie?
    merci d'avance
  14. fox2
    fox2 Nouveau
    Bonjour zen5754,
    Sur le compresseur il est indiqué
    DELPHI (DH5)
    VW AG 09S
    5N0 820 803A
    100 cc PAG OIL RL - 897 or equiv
    01070033229D 6CVC140
    cela peut donc se changer par celui que vous avez indiqué?
    Seat Leon 1.9 TDI 105 de juin 2010.
    merci d'avance
  15. zen5754
    zen5754 Nouveau
    Nancy, France
    leon facelift 1.9
    06/2009
    145000
    bxe
    pas de souci niveau réf c'est le même que moi donc le lien que je 'tai donné est bon.
    avec la courroie inutile de maintenir la poulie alors que sans il faut la tenir avec la main et étant donné que les vis sont maintenu au freins filet c'est mieux de la laisser.
    un bon cliquet et un embout torx suffise pour démonter l'embrayage
  16. fox2
    fox2 Nouveau
    Bonjour zen5754,
    Encore merci pour la réponse. Votre clim avait les même symptômes? Dois-je chercher encore si la panne n'est pas électrique?
    Merci d'avance.
  17. zen5754
    zen5754 Nouveau
    Nancy, France
    leon facelift 1.9
    06/2009
    145000
    bxe
    hello,
    exactement les même symptômes, c'est récurent sur nos leon .
    content d'avoir pu partager la solution .
    tient moi au jus quand tu aura réparer.
  18. fox2
    fox2 Nouveau
    Super, je vais planifier cette intervention d'ici quelques semaines, je vous en informerais.
  19. sebseb59
    sebseb59 Nouveau
    Exactement le même problème que vous sur ma golf: La vis centrale torx ne tourne pas alors que la poulie du compresseur (Delphi 5N0 820 803 A...) est entraînée par le courroie...
    J'ai commandé également ce disque d'accouplement sur Ebay (fournisseur maschine3000) -> J'espère qu'il livre rapidement?
    A plus
  20. sebseb59
    sebseb59 Nouveau
    Salut à tous,
    J'ai reçu le disque d'accouplement ce samedi et tenté le démontage ce dimanche...
    J'ai réussi à dévisser les trois vis torx qui maintiennent le disque sur la poulie mais par contre pas moyen de dévisser la vis centrale qui tourne dans le vide...
    zen5754 peux-tu stp nous donner plus de précisions sur ta méthode:
    "tu fais levier sur la partie peinte en noir avec un gros tournevis plat pour la retirer"
    J'ai essayé au moins pendant une heure et malheuresement sans succès...
    Merci pour ton éclairage.
    A plus
  21. zen5754
    zen5754 Nouveau
    Nancy, France
    leon facelift 1.9
    06/2009
    145000
    bxe
    c'est comme ça que je l'ai démonté elle est venu tout de suite.
    ceci dit elle est souvent bloque au freins filet.
    cette vis tourne en même temps que l'axe du compresseur, il faut faire levier au niveau de l'ailette de la partie noire entre la poulie et le disque.
    bon courage
  22. Jimmy95440
    Jimmy95440 Nouveau
    Sarcelles, France
    Poloe 6r
    10/2009
    78000
    TDI
    90
    A tu regle le probleme ?
