angle de chasse golf 3, usure des pneus
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par xavm, 8 Janvier 2011.
  1. xavm
    xavm Débutant
    Paris, France
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    ma golf 3 use les pneus avant sur l'extérieur alors que la géométrie est correcte, hormis l'angle de chasse.
    Je me pose donc les questions suivantes:
    - l'usure des pneus peut il être du aux mauvais angles de chasse? pour info angles de 0°20 à gauche et 0°50 à droite sur ma voiture alors que la norme est comprise entre 1°15 et 2°15.
    - la voiture ayant eu un choc avant, les triangles peuvent ils avoir été déformés et agir sur l'usure des pneus? (pas de mauvais état des triangles visibles à l'oeil).
    - j'ai lu sur le forum que l'on pouvait agir un peu sur la chasse en agissant sur la berceau moteur, mais je ne vois pas quelle sont les vis à dessérer, quelqu'un aurait il une photo, et dans quel sens agir pour augmenter les angles? Comment vérifier ceux-ci soit -même?
    Voila, si vous pouviez m'aider à diminuer l'usure rapide de mes pneus moi et mon portefeuille vous en serions grandement reconnaissants! :-M
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  4. xavm
    xavm Débutant
    Paris, France
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    Re : angle de chasse golf 3, usure des pneus
    merci pour la doc, je vais éplucher ça...
  5. le fou du volant
    le fou du volant Nouveau
    Salut , ton angle de chasse ne peut en aucun cas mal user tes pneus , seul 1 mauvais réglage de carrossage et ou 1 mauvais parralélisme peuvent faire ça . Le carrossage est il bien réglé ? le parra peut être réglé aussi en fonction de l'usure : dans ton metre 1 peu plus d'ouverture .....
  6. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    Re : Re : angle de chasse golf 3, usure des pneus
    +1 c'est pas l'angle de chasse qui use.
    pour t'imager l'angle de chasse,
    imagine un velo qui a foncé droit dans un mur et la fourche a plié et reculé vers l'arriere ( la l'angle de chasse a bougé)
    bien a toi
  7. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
  8. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Comme cela a déja été dit à 2 reprises, ce n'est pas un angle de chasse légèrement hors tol qui est à l'origine de l'usure des pneus sur l'extérieur. La chasse agit sur la lourdeur et sur la précision en trajectoire de la direction
    Si les 2 pneus s'usent symétriquement sur l'extérieur, c'est que les roues ont trop de pincement ou qu'il y a du jeu dans le train qui amène les roues à "pincer". Cela incriminerait donc le parallélisme ou éventuellement mais dans une moindre mesure le carrossage.
    Dans ton cas, si tu dis que la géométrie a déjà été faite, j'espère qu'il n'y avait aucun jeu dans les silent-blocks de suspension et que les rotules n'ont pas de jeu car régler une géométrie sur un train qui a du jeu, c'est comme pisser dans un violoncelle (ça rend pas terrible).
  9. xavm
    xavm Débutant
    Paris, France
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    comment vérifier le jeu des silents blocks de suspensions? j'ai récemment démonté le train av droit pour changer le roulement de roue et je me suis aperçu qu une fois la suspension désolidarisée de la cage de roulement (donc la suspension "pendait"), celle-ci bougeait en haut au niveau de son attache, ce jeu est il normal? je sais que je dois refaire une géométrie suite à ce démontage, mais l'usure était présente bien avant.
  10. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    C'est normal l'amortisseur n'est pas attaché en haut,
    par contre se qu'il faudrait,c'est que tu scanne ton rapport de géométrie et que tu le colle ici,
    car les valeurs de pivots et autre peuvent être important.
    Sur ma vento j'ai jamais mangé du pneu anormalement,
    encore la semaine derniere,mon beauf me la apporté pour faire 2 pneu av,usée à la corde sur toute la surface(300 000km)
  11. xavm
    xavm Débutant
    Paris, France
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    ok, je scanne dès que je peux. Tu changes les pneus toi même eyo???
  13. xavm
    xavm Débutant
    Paris, France
    GOLF 3 TDI 90
    12/1994
    293000
    1Z
    90
    Voilà le résultat de ma dernière géométrie (qui date mais ça n'avait rien changé à la façon dont la golf usait es use toujours les pneus avant.
    Si tu vois qq chose d'anormal eyo... Merci
  14. eyo
    eyo Vénérable
    Chasse et angle inclus pas bon du tout,
    Je pense que le réglage du carrossage rattrape le faite que tu est l'amortisseur ou le porte moyeu qui est tordu.
    C'est donc pour ça que tu bouffe du pneu à l'exterieure.
    Je n'ai pas les valeurs de pivot et angle inclus,mais c'est sur que tu as un truc de tordu,
    a voir se que pense les pros de la géométrie.
