Angle de dessarge vis injecteur pompe 1.9 tdi code moteur bls???????
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par RICHARD13, 8 Mars 2015.
  1. RICHARD13
    RICHARD13 Débutant
    Voiture concernée : Audi a6 2.5 tdi 150c - afB - 2.5 tdi
  3. RICHARD13
    RICHARD13 Débutant
    Procedure injecteur pompe1?9 tdi et angle de desserrage vis,,,,???????
    slt A TTES LA COMMUNAUTE..
    j ai besoin d"aide
    J'aimerai savoir l angle de désserage? pour la vis d injecteur pompe d'un moteur 1.9 TDI 105CV CODE MOTEUR :BLS ET LA procédure de montage pour injecteur pompe (pour savoir les couples de serrage
    merci d'avance a ts les crack de vw lol
  4. RICHARD13
    RICHARD13 Débutant
    Re : Procedure injecteur pompe1?9 tdi et angle de desserrage vis,,,,???????
    Ya til quelqu un qui peut maider.....
    - - - Mis à jour - - -
    YA TIL QUELQU UN QUI PEUT MAIDER.... SVP.
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    couvre culasse: 10Nm
    axe de culbuteurs: 20Nm + 90° (vis neuve)
    injecteurs: 12Nm + 270° (vis neuve)
  6. RICHARD13
    RICHARD13 Débutant
    Merci gege aurais tu langle de desserage pour regler la course de linjecteur pompe,? Merci
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Voici la procédure.
  8. RICHARD13
    RICHARD13 Débutant
    Un grand merci pour ton aide
    UN GRAND MERCI GEGE72
  9. RICHARD13
    RICHARD13 Débutant
    La procedure que tu mas donne est elle valable pour les 1.9 tdi 105cv annee:2006 code moteur ;bls,??? Merci davance gege72
  10. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Oui c'est pour ce moteur que j'ai cherché.
  11. RICHARD13
    RICHARD13 Débutant
    Gracias gege72
  13. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Angle de dessarge vis injecteur pompe 1.9 tdi code moteur bls???????
    J'ai deux questions, pour peut-être apporter une réponse :
    1er : C'est quoi la question ?
    2ème : C'est quoi " dessarge " ?
  14. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut ,+1 avec skodaudi que je salue au passage . ou est le message!!!!!!!!!!
    a+gégé
  15. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut vous, un modo peux supprimer le post de richard13, il y en a un 2eme avec le message complet.
  16. Fredbbs67
    Strasbourg, France
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Merci Gege j'ai fusionné les posts.
    :D
    Fred
