Hazof
Bordeaux
Golf
CPTA
PNB
LB7W
WVWZZZAUZDW120768
Ayant acheté un VW Fox 1.2 55 TREND 2005, je me retrouve avec une belle surprise.
- Les 3 feux STOP restent allumés (même contacteur débranché)
- Les vitres électriques ne fonctionnent pas alors que l'électricité arrive
Je sais pas si les deux problèmes sont liés, mais tous les fusibles sont bon.
Dans le doute j'ai acheté un module confort d'occasion mais rien a changé.
J'ai fait deux autoscan. Un premier et un second après effacement des défauts et redémarrage moteur.
Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse !
  • VW FOX 2.txt
    3.8 KB · Affichages: 7
  • VW FOX.txt
    5.1 KB · Affichages: 6
Un soucis de bus de données c'est à dire que les informations partent mais ne reviennent pas ou peu, un fil coupé dans ton réseau can pourrait être la cause de ton dysfonctionnement, ce qui m'étonne c'est que le diag ne le mentionne pas (Au deuxième je veux dire), ensuite tu as un soucis de G85 (Ta DA semble ne pas fonctionner correctement).
Merci beaucoup pour ton aide !
J’ai contrôlé les fils qui partent du module confort et ceux dans la gaine de la porte conducteur et RAS.
Qu’est que la DA s’il te plaît ? 😅
Quel est la prochaine étape à contrôler ?
Merci par avance !
DA = Direction Assistée
La prochaine étape, à priori, serait de tester la continuité, à mon sens, entre les calculateurs qui ne discutent plus ensemble, au niveau des fils du CANBUS
Merci pour ta réponse.
Où puis-je me procurer le schéma électrique de la voiture avec le nom et l’emplacement des calculateurs en causes ?
Qu’est que les fils du CANBUS ? Désolé je suis nul en électricité 😅
Pour les définition des mots etc... google est ton ami, enfin il parait.
Ce travaille de recherche en électricité demande un certain niveau de connaissance.
D’accord et où puis-je trouver le shéma electrique de la voiture stp ?
Tu peux trouver cela sur le net, ou alors en téléchargeant Elsawin sur le site, et en allant chercher les schéma directement dans le programme
