olator
Suisse
T5
BNZ
7HC
Je viens demandé ici car je ne connais pas très bien ce domaine et j'essaie au possible de voir si j'arrive à réparer moi même mais ne sais pas par ou prendre les choses.
J'ai depuis un moment le chauffage de mon véhicule qui fonctionne mal. Je n'arrive pas à régler la température du chauffage habitacle. La ventilation fonctionne mais rien ne change lorsque je tourne le réglage de la température.
Il y a un chauffage avant et un arrière chacun avec un réglage température. Le chauffage arrière est toujours chaud, le chauffage avant toujours froid.
D'avance merci beaucoup pour votre aide
Hello,
Non je ne pense pas que c'est un climatronic. J'ai un tableau de bord de ce type :
Un problème avec la commande des volets alors peut-être, regarde si le câble n'est pas déserré
Voilà alors je pense juste a donner un petit retour. En fait après avoir démonté le bloc j'ai pu constaté qu'une pièce est cassé.
Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous derrière le bouton rotatif de réglage de température il y a normalement une roue qui est entrainé par la petit roue denté jaune ici. Cette roue tire sur un cable afin de régler la temprature.
Dans mon cas l'axe qui tient cette roue s'est cassé (on peut le deviné vers le petit bout avec la peinture jaune)
Ce qui est malheureux c'est que du coup je ne vois d'autre solution que de changer tout le boitier de commande du chauffage. Si vous avez une autre idée je suis preneur.
Pense aux casse automobile !!!
