Anti-brouillard Leon 2 TDI 105 2007
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par DRSH, 19 Juillet 2013.
  1. DRSH
    DRSH Membre Donateur
    Bonjour, sur ma Leon 2 TDI 105 de 2007, mes antibrouillards avant et arrière ne s'allument plus et je n'arrive pas à repérer les fusibles des antibrouillard.
    Merci pour votre aide.
    Voiture concernée : Seat LEON II - VSSZZZ - 1.9 TDI
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Anti-brouillard Leon 2 TDI 105 2007
    salut DRSH , ne pouvant te dire ou il est , fais les tous , ca te donnera l occasion de les vérifier au cas ou
    - - - Mis à jour - - -
  4. DRSH
    Merci, du coup ce n'est pas un problème de fusible. Il faut taper sous le tableau de bord pour que ça reviennent!!! problème de contact?
  5. MacGUYvert
    Bonjour DRSH
    Problème de relais qui se déchausse de sa platine de servitude ou bien le relais lui-même trop fatigué ...
    Problème de comodo ou de bouton de commande ....
    Enfoncer fermement tous les relais que tu trouves , et vérifie le verrouillage des prises du comodo ou du bouton de commande !!!
