anti brouillards
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par pgrgolf, 22 Février 2014.
  1. pgrgolf
    pgrgolf Débutant
    bonsoir
    petite question
    j ai installe sur ma golf 3 des a b , pas equipées d origine
    pour la connection on a parle de t 19 vague est ce que des raccordements
    sont possibles sans créer de degats ( fils et cosses en place)
    si vous avez des infos suis interresse merci:D
    Voiture concernée : Volkswagen golf 3 rolling - 1H1234 - 1.9 l tdi
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : anti brouillards
    Bonjour a tous
    juste tu devras commander 4 pine a sertir sur un câble + 4 autres avec les connecteur anti-brouillard
    c'est une fiche qui se dévisse de +- 5 cm de diamètre et se situe derrière la gâche ouverture capot avant
    très facile Access , tu auras besoin d'un interrupteur phare prévu avec anti-brouillard avant , 2 anti-brouillard avant
    4 clips de fixation et les 4 vis + le câble (a voir si il vendent pas le câble prévu avec les connecteur qui vont sur les feux anti-brouillard
    Freddy
  4. pgrgolf
    pgrgolf Débutant
    bonsoir
    ok merçi ce materiel se trouve chez golsvagen
    ou boutique specialisée , c est une prise speciale de la marque
    qui va derriere les feux comme pour les clignotants feux de route etc
    - - - Mis à jour - - -
    trouvée la t 19
