Anti-Démarrage activé sur double clé (PASSAT B6)
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fabri06, 10 Janvier 2014.
  1. fabri06
    fabri06 Débutant
    J'ai recherché un sujet similaire sur le forum avant de poster ici.
    Voici mon problème:
    Avec la clé principale je n'ai aucun problème.
    Par contre "Anti-Démarrage activé" s'affiche sur l'ODB lorsque j'insère le boitier dans le neiman, SEULEMENT avec le double, du coup impossible de démarrer. Cependant je peux ouvrir et fermer les portes sans problèmes.
    Merci pour votre aide
    Fabrice
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - b6 - 2.0 TDI
  3. Fredbbs67
    Strasbourg, France
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Re : Anti-Démarrage activé sur double clé (PASSAT B6)
    Bonjour, il faut tout simplement recorder la 2ème clé je laisse les pros te donner la procédure.;)
    Bon courage
    Fred
  4. fabri06
    fabri06 Débutant
    Merci Fred, il faut juste espérer que ça les inspire. Il y a tellement de sujets approchants ...
  5. Fredbbs67
    Strasbourg, France
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Sinon en attendant tu peux toujours faire une recherche approfondie sur le paramétrage de clé. ;)
    Sois bien sur de la procédure avant de le faire.
    Bon courage
    Fred
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    une Audi et en plus récente , passage chez Audi et en ligne via l’Allemagne avec leur serveur Fazit
    attention qu' avec des aimants tu peut effacer les données de la clefs
    Freddy
