anti démarrage
Discussion dans 'Equipements divers' créé par le mécano, 26 Avril 2009.
  1. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    salut les amis j'ai un code défault 17978 en consulatant la liste des défaults cela me donne calculateur moteur bloqué interminent et comme solution j'ai!! adapter anti démarrage à l'ecu g 248 donc j'aurai aimé savoir comment procéder pour adapter l'anti démarrage au boitier èlectronique?? merci d'avance les amis ;)
  3. Re : anti démarrage
    salut, le défaut en mémoire dans le boitier moteur veut bien dire que l'antidémarrage est actif. Il faut d'abord que tu interroges le porte insrument pour(antidémarrage intégré) pour voir quel défaut est mémorisé avant de pouvoir dire qu'il n'y a qu'une reprogrammation de la clée a effectuer. A plus...
  4. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Re : anti démarrage
    merci pour ton conseil je vais controlé cela et je te tiendrai au courant ;)
  5. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Re : anti démarrage
    salut,j'ais été dans le porte instrument cela me donne le code 01176 signal de clef trop bas et j'aurai aimé savoir se qu'il faut faire :? en effecent c'est défault il revienne automatiquement!!
  6. Re : anti démarrage
    "clée signal trop faible" signifie que le porte instrument ne parvient pas à lire le code tournant de la clée de contact. Les causes peuvent etre les suivantes: clée hs ou bobine de lecture hs ou liaison entre bobine de lecture et porte instrument coupé/ court-circuit ou porte instrument hs. Si tu as un double de clée,tu peux essayer pour voir si ça vient de ta clée. Sinon la plupart du temps ça provient de la bobine de lecture intégrée dans le barillet de neiman.Si tu commandes un barillet avec bobine de lecture à la clée du véhicule(donc sans changement de clée) tu n'as pas besoin de recoder l'antidémarrage.
  7. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Re : anti démarrage
    salut nils0612 milles merci pour tes conseilles je controlerai tous c'est point et je te dirai ;) milles merci encore... o fet tu travail dans une concession vw?
  8. Re : anti démarrage
    oui en effet , je travaille dans une concession VAG...
  9. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Re : anti démarrage
    ha ok ben c cool alors juste une autre question c'est tu ou je peut me fournir le logiciel elzawin stp ;)
  10. Re : anti démarrage
    sur ebay, pour 20€ il est chez toi
