Anti-vol jantes
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par leo, 29 Juin 2011.
  1. Bonsoir
    J'ai perdu ma douille antivol de jante VW, es-ce que je pourrai en acheté une autre ou pas? :?
  3. Re : Anti-vol jantes
    Salut léo ,
    Je ne pense pas que tu puisse racheter le même écrou antivol , je te conseille de trouver un petit garagiste sympa qui avec une douille à bonne taille par rapport à cet écrou ( voir à rentrer avec un léger coup de marteau ) et surtout à devisser avec un pistolet à choc cela aidera mieux
    et achète au préalable un autre jeu d'écrou antivol pour remontage immédiat .
    Courage ce n'est pas grave tant que tu ne crève pas !! :-)))
  4. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    alors j'ai eu le cas sur mon touran!
    on ne peut plus acheter une clé de rechange chez vw avec le no de serie (c'etait trop facile...!)
    par contre, tu vas dans une "grosse" concession, ils ont env 5 valise avec tous les modeles, il faut les essayer et tu devrais tomber sur le tiens.
    de quoi les enlever et pouvoir en moter des neufs.
    histoire vecue il y a 2mois!
    @+ alex
  5. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt léo , essaie de voir avec une BTR qui puisse rentré dans ta douille en tapotant dessus , qui sait :?
  6. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Bonjour léo,
    Va dans une concession pas besoin de " grosse " ils ont les valise des écrous antivol.
    Certain antivol tu peux encore les obtenir sinon il te faudra recommandé une boite qui coute environ 42€ chez VW.
    Bon courage.
  7. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    je dis "grosse" parcequ'a dieppe/yvetot, ils n'ont que 3 valises et incompletes, j'ai du aller a abbeville ;)
    mais ça m'a couté 0€!
    @+ alex
  8. Re : Anti-vol jantes
    Ok merci beaucoup pour vos renseignements ;)
