antibrouillard avant passat
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jesuisunterdi, 16 Février 2012.
  1. jesuisunterdi
    jesuisunterdi Débutant
    Bonjour à tous. J'ai une passat break tdi 130 confort de 2001 (je sais pas si le modèle est important). Elle n'est pas équipée d'antibrouillard à l'avant mais là où j'habite il y a souvent (très souvent) du brouillard.
    Alors ma question est de savoir si éventuellement j'achète des antibrouillards avant, la grille qui va avec et un commodo me permettant de les allumer, je pourrais monter l'ensemble et que ca marchera ? En gros le cablage est-il present d'origine ?
    Je pense que oui mais bon je fais appel à vos lumières ( :-w) et vos connaissances pour infirmer ou confirmer cette hypothèse.
    En vous remerciant pour votre aide. Cordialement Antoine.
  3. adri105
    adri105 Débutant
    Re : antibrouillard avant passat
    En regardant a proximité du bouclier avant, tu n'arrive pas a voir si un faisceau electrique est dispo sans etre branché.Au pire tu peut toujours tirer des cables, ça ne te coutera pas très cher et ça n'est pas bien compliqué.Il te faudra sans doute mettre un relais.
