Antidémarrage sur ma vieille Audi A6
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par tofchrist, 31 Décembre 2012.
  1. tofchrist
    tofchrist Débutant
    Bonjour suite a la perte de mes clefs j ai mont2 un neimann audi 100 tdi mais il n y a pas le fil pour l antidemarage puis je chuinter cet antidemarage? Est ce que ca joue sur la pompe de gavage dont j entend parler ne puis je la brancher en direct?merci pour vos reponses;
  3. POURQUOI PAS 68
    POURQUOI PAS 68 Débutant
    Re : Probleme d antidemarage sur ma vielle audi a6
    salut je ne pense pas que se soit posible dans ta clef tu as un transpondeur qui est programer pour l'antidemarage et un capteur atour du neiman si tu na pas la clef tu peut faire se que tu veut sa demarera pas meme avec un autre neiman la solution serait
    1 tu retrouve tes clef
    2 tu va chez audi pour acheter un neiman et faire programer ta nouvelle clef
    3 neiman d'ocase avec clef et serure de porte (bien plus pratique une clef pour toute la voiture) et tu va chez audi faire programer
    bon courage
  4. Lagratte
    Lagratte Débutant
    Je pense que si tu changes de clef il faut changer le boitier anti-démarrage en même temps. Ils sont liés. Et le boitier anti-démarrage coupe l'alimentation des bougies de préchauffages, l'alimentation de l'électrovanne d'arrêt de la PI et peut être plus, je ne sais pas.
  5. tofchrist
    tofchrist Débutant
    salut je sais qu il y a un transpondeur mais je voudrais alimenté la pompe de gavage en direct alors comment la brancher..sur le relais sur le fusible?
    je voudrais ne plus avoir d antidémarrage et sinon si je récupere le boitier derrière le tableau de bord avec la clef qui va avec suis je obliger de reprogrammer?
  6. tofchrist
    tofchrist Débutant
    salut non l antidemerage n est pas brancher sur la pi ni sur les bougies elle bloque la pompe de gavage
  7. Lagratte
    Lagratte Débutant
    Je n'ai jamais entendu parler de l'existence d'une pompe de gavage sur ces modèles. Je n'en vois pas l'intérêt. Il n'y a pas besoin de reprogrammer si tu trouves le boitier et la clef.
  8. michp
    michp Membre Donateur
    Pornic, France
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Salut
    A tout hasard,si ça peut intéresser,j'ai ce modèle qui était monté sur mon AUDI a6 de 1996,
  9. POURQUOI PAS 68
    salut t branche ta pompe en direct d'accord mais apres comment tu t'occupe du reste le transpondeur mais si tu trouive un boitier pas besoins de reprogramme mais fait attention si la puce fait partie du calculateur il faudrat prendre le calculateur de la audi si tu veut j'ai ces pieces et je peut t'arranger assez bien niveaux tarif
  10. tofchrist
    tofchrist Débutant
    oui pourquoi pas tu le fait a combien?
    - - - Mis à jour - - -
    salut oui dit moi combien?
  11. tofchrist
    tofchrist Débutant
    si effectivement il y a une pompe de gavage mais par contre je vais simplement changer le boitier et le neimann
  13. MacGUYvert
    ATTENTION
    au branchement des pompes de gavage en "direct " et bonjour à tous !!!!
    En cas d'accident, il n 'y aura personne pour venir arrêter la pompe qui va continuer à alimenter un incendie, pendant que tu seras inconscient au volant !!!!!
  14. Lagratte
    Lagratte Débutant
    Hello !!! On se réveille, il n'y a pas de pompe de gavage sur les Audi 100 et A6 C4 2.5 TDI. Faut penser à se renseigner les gars. Aucun schéma de montage, aucun schéma électrique en prouve son existence. Alors si il y en a une, je veux une preuve. Ayant moi même une Audi 100, je peux prendre en photo tous les éléments du circuit de gasoil et vous montrez qu'il n'y en a pas.
    Les pompes d'alimentation des TDI n'ont pas besoin d'une pression préalable. Ce sont les HDI qui ont besoin d'un circuit de basse pression. Et les moteurs à injection essence. Et peut être d'autre type, en tous cas, je pense à tous les moteurs récents où la pression d'injection dépasse les 1500 bars (pour les diesels).
  15. makak
    makak Enthousiaste
    salut, l'antidemarrage bloque la voiture electroniquement, et si c'est fait comme sur les golf 4, les clés,le neiman, le compteur (et ouiii), et le calculateur doivent etre changé et provenir de la meme voiture.
    le plus simple pour toi et de faire reprogrammé ta clé chez VW (45€) .
  16. tofchrist
    tofchrist Débutant
    si tu regarde pres de la batterie sous le siège arrière c la qu elle se trouve que sa soit sur la 100 ou sur a6 voila
    c le buzz que l on entend parfois
  17. Lagratte
    Lagratte Débutant
    Tu confonds avec la pompe de centralisation là ;)
  18. tofchrist
    tofchrist Débutant
    ha donc la petite pompe sert a la centralisation?desoler de mettre tromper autent pour moi mais comme j ai une audi 100 et une a6 sur la 100 on entend la pompe mais sur a6 depuis que j ai cassé le neimann je ne l entend plus
  19. Lagratte
    Lagratte Débutant
    Sur ta 100 tu as peut être une fuite si tu entends plus de 2 ou 3 sec la pompe lorsque tu ouvres tes portières, sur l'A6, normal si tu n'as plus tes clefs, tu ne peux plus fermer à clef et ouvrir les portières..
  20. tofchrist
    tofchrist Débutant
    ok merci du conseil
  21. tofchrist
    tofchrist Débutant
    salut merci je vais regarder mais la voiture n est pas fermer a clef alors je vais voir si j entend le bruit mais j aimerais vraiment chinter l antidémarrage parce que j ai un neiman audi 100 et moi l anti dé ne m interesse pas
  22. Lagratte
    Lagratte Débutant
    Salut !
    Essaies de repérer le boitier d'anti démarrage, il faut démonter le compteur pour y accéder je crois. Une fois le boitier en vu, dis moi la couleur des fils qu'y y sont branchés.
