antidémarrage
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ricil, 4 Novembre 2015.
  1. Bonjour à tous
    Voila pas mal de temps que ma passat tdi 110 de 03/1999 à des problèmes de démarrage.
    Elle démarre et se coupe après 1 seconde.
    Voyant orange d'une voiture avec une clé qui clignote .
    Puis aprés plusieurs essais ça remarche tout seul .
    J'ai dans l'ordre remplacer ma batterie
    puis les piles de mes deux clés .
    Jai fait des tas de diag avec VCDS et effacé les codes défauts ressortant à chaque fois .
    Voici le dernier:
    Mercredi,14,Octobre,2015,18:55:58:30835
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version données: 20131014
    VIN: Plaque d'immat.: 1348NX33
    Kilometrage: 255910km Ordre réparation::
    Type chassis: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
    Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl
    No. pièce: 038 906 018 FE
    Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 2149
    Codage: 00002
    No. Atelier: WSC 05311
    VCID: 5EB36891DA4FE6EEC65-49D8
    1 Code défaut trouvé:
    17978 - calculateur moteur bloqué
    P1570 - 35-10 - - Intermittent
    Tests passés: N/D
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
    No. pièce: 8E0 614 111 AB
    Pièce: ABS 5.3 FRONT D00
    No. Atelier: BB 24548
    VCID: 5EB36891DA4FE6EEC65-5000
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 08: Climatronic Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
    No. pièce: 3B1 907 044 B
    Pièce: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Codage: 05000
    VCID: 204F1669A0BB901EB49-4A9C
    Adresse 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
    No. pièce: 1J0 909 604 A
    Pièce: AIRBAG VW3 - V04
    Codage: 00065
    VCID: 285F0E49C88B685EFC9-4A3A
    Adresse 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
    No. pièce: 3B1 919 880 C
    Pièce: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Codage: 04140
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 2C57F259DC73447E181-5000
    Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
    Pièce: IDENTNR: VWZ7Z0X1252284
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1252284
    01176 - Clé(s)
    07-00 - Signal trop bas
    Adresse 46: Module confort Labels: FRM\1J0-959-799.lbl
    No. pièce: 1J0 959 799 AH
    Pièce: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Codage: 04097
    VCID: 8407FAF99463EC3E301-4A9C
    Sous-système 1 - No. pièce: 1J1959801D
    Pièce: 3C Tõrsteuerger. FS0001r
    Sous-système 2 - No. pièce: 1J1959802E
    Pièce: 3C Tõrsteuerger. BF0001r
    Sous-système 3 - No. pièce: 1J4959811D
    Pièce: 3C Tõrsteuerger. HL0001r
    Sous-système 4 - No. pièce: 1J4959812D
    Pièce: 3C Tõrsteuerger. HR0001r
    4 Codes défaut trouvés:
    00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
    27-00 - Signal implausible
    00943 - Dégivrage de rétroviseur côté conducteur (Z4)
    35-00 - -
    00944 - Dégivrage de rétroviseur côté passager AV (Z5)
    35-00 - -
    00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Les codes défaut sont les mêmes à chaque fois.
    J'ai également récemment acheté un boitier pour passer l'antidémarrage en immo OFF mais
    il est inopérant sur ma passat.
    Y a t il quelqu'un qui à déja eu la même chose et a réussi à trouver ?
    Merci d'avance à tous pour votre aide.
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Pour le code 01176
    [h=2]01176 - Key[/h] [h=3]01176 - Key: Signal trop faible[/h] [h=4]Les symptômes possibles[/h]
    • Témoin d'anomalie (MIL) ON
    [h=4]Causes possibles[/h]
    • Anti-démarrage
      • Câblage et / ou connecteur (s) de / vers l'immobilisation lecteur bobine défectueuse
      • Anti-démarrage lecteur bobine défectueuse
      • Anti-démarrage transpondeur transpondeur défectueux ou incorrect Key à Key
    • Télécommande
      • Pile de la télécommande bas
      • Télécommande Télécommande défectueux ou incorrect utilisé
    [h=4]Solutions possibles[/h]
    • Anti-démarrage
    • Télécommande
      • Vérifier / Remplacer la batterie de la télécommande
      • Vérifier / Remplacer la télécommande
    [h=4]Notes spéciales[/h]
    • Si trouvé sur une New Beetle, peut être causée par les terminaux Insulation Displacement Crimp (IDC) qui sont utilisés pour la bobine de lecteur au T32a / 2 et / 17 (connecteur vert) T32a qui aboutissent à un mauvais contact. Cela peut dégrader le signal provenant de la clé.
    • Ce Code de défaut peut être stocké en temps à la télécommande ou immobilisation problèmes. Sur la plupart des modèles de ces systèmes sont distincts et devraient EFFET également être diagnostiqués séparément.
    • En cas de problèmes de démarrage du moteur s'il vous plaît assurez-vous que vous êtes vraiment rencontrez un problème d'immobilisation liés! Sur la plupart des modèles en utilisant les touches classiques, le moteur sera toujours commencer mais découper après 1-3 secondes si un problème de immobilisation connexe est la cause. Sur les modèles à l'aide de systèmes Kessy et clés électroniques, la plupart des systèmes dans la voiture ne démarrera pas du tout si si un problème de immobilisation connexe est la cause. Si vous ne rencontrez pas ce comportement (par exemple Instrument Cluster des pouvoirs en place, et manivelles de moteur, mais ne se déclenche pas du tout ou le moteur ne tourne pas) il est probable PAS antidémarrage liés.
    • Une fois trouvé dans Audi A3 (8L), Audi A4 (8D), Audi A6 (4B) ou Audi A8 (4D), vérifier le câblage du module de commande d'antidémarrage à antidémarrage lecteur Coil. Un problème connu serait la longueur du câblage, une pièce de rechange optimisé peut être disponible (8D0-972-275).
    • Peut être entreposé en combinaison avec 17978 / P1570 / 005488 - Démarrage moteur Bloqué par immobilisation dans le module de commande du moteur.
  4. Merci skodaudi
    J'avais déjà vu cette analyse sur rosstech mais c vraiment dur de décrypter entre les thermes techniques et la traduction anglais /français approximative.
  5. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Je peux te la passer en immo off si tu veut, contacte moi par mp
