Appareiller/remplacer nouveau compteur sur Audi A4 b5 2001
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Michel94, 6 Avril 2012.
  1. Michel94
    Michel94 Débutant
    Chicago, United States
    A4
    09/2002
    290000
    AWX
    Bonjour, j'ai l'affichage de mon compteur complètement HS sur mon audi a4 b5 de 2001, j'ai réussi a récupérer un compteur en parfait état, acheter chez audi il y'a peu, j'aimerais savoir comment je peux le paramétrer au niveau de l'immo sur ma voiture? j'ai les code PIN (4chiffres) des 2 compteurs!
    Merci d'avance.
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Appareiller/remplacer nouveau compteur sur Audi A4 b5 2001
    il faut refaire l'aprentissage des clés une fois que tu as installé le nouveau compteur.
    la procédure est sur le site de vagcom
  4. Michel94
    Michel94 Débutant
    A4
    09/2002
    290000
    AWX
    ok, pas de ''conflit" avec le calculateur qui est lui même codé? juste les clés a reprogrammer?
  5. cedrsan
    cedrsan Modérateur
  6. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    oui tu as juste les clés à reprogrammer (c'est déja pas mal)
  7. Michel94
    Michel94 Débutant
    A4
    09/2002
    290000
    AWX
    Merci, le soucis avec la procédure indiqué par vag com est que audi voudra jamais me donné les numéros a 7 chiffres, c'est sur et certain. En gros juste avec les code pin (4 chiffres) des compteurs, je ne peux rien faire avec le vag com?
  8. cedrsan
    cedrsan Modérateur
    Si ton compteur n'est pas totalement neuf dans le sens ou il viens du même type de véhicule, la procédure à 4 chiffres pour les clés :
    http://www.vag.com.fr/cles4chiffres.htm
    ced
  9. Michel94
    Michel94 Débutant
    A4
    09/2002
    290000
    AWX
    impeccable, je vais tester ça! merci!
    Par contre j'étais persuadé que le tout était lié au calculateur, pourquoi lorsque l'on remplace un calculateur avec immo la voiture ne démarre plus? Si lorsque l'on change l'immo compteur ou clé elle démarre avec toujours le même calculo?
  10. cedrsan
    cedrsan Modérateur
    VAG est un peu a part
    Tout dépend de la génération de l'immo sur les VAG. (immo 1,2,3,4...).
    Ce que n'avait pas compris un mecano a coté de chez moi qui a changé un moteur de BORA 115 par un A3 130 en prenant le calculo de l'A3 avec le compteur d'origine de la BORA. Il a essayé de faire cohabiter 2 type d'immo... impossible à associer :D
    Je pense qu'il y a déjà eu un post la dessus, car c'est assez long a expliquer :)
    ced
  11. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Et il n'y a pas moyen de recuperer juste l'afficheur ? A savoir, une réparation (remplacement de l'afficheur) coute dans les 100€, 70e de pièce si on le fait soi meme.
  13. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    On trouve l afficheur pour moins de 40€ sur ebay: display audi
    En revanche, la soudure est un peu tendue a executer pour un novice
  14. bcos14
    bcos14 Locataire
  15. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    oui c 'est ça
  16. bcos14
    bcos14 Locataire
    Merci à toi au passage :D désolé du petit Hors sujet :oops:
