Après le faisceau du capteur de position d'arbre à came, le faisceau du débimètre...
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Golfdinger, 17 Septembre 2013.
  1. Salut !
    j'ai une colonie de rongeurs dans mon garage (à présent il doit en rester nettement moins, si j'en vois un, je les termine au napalm de toute façon).
    Les saligauds m'avaient bouffé le faisceau du capteur G40. Je répare ça, la voiture démarre nickel du coup, et je vais faire enlever le code erreur au garage du coin. Jusqu'ici tout va bien sauf que...
    15mn plus tard, en roulant, bim, il se rallume...
    Redirection garage et...
    plus de soucis au niveau du capteur G40 mais soucis débimètre qui s'affiche "permanent"
    On l'enlève donc après avoir contrôlé les valeurs sur l'appareil. Aucun problème, ça fait penser à un faux contact.
    Je pense donc que ces animaux des poubelles ont terminé leur soirée le long de ce faisceau.
    J'aimerais savoir comment m'y prendre pour contrôler le faisceau car ce dernier est vite dissimulé sous le moteur.
    Quelqu'un aurait il un plan ou schéma de la route du faisceau ?
    Merci !
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF - BKC - 1.9L TDI
  3. Re : Après le faisceau du capteur de position d'arbre à came, le faisceau du débimètr
    Re, donc j'ai inspecté le faisceau, RAS
    Par contre, j'ai lu ça et là que le débitmètre fatigue avec le temps. Comme il semblerait qu'il n'ai jamais été changé, se peut-il que ce dernier soit en cause ?
    Je ne connais pas les symptômes exacts de panne de cet élément. Je peux dire que la voiture me semble poussive. L'odb indique t il un message d'erreur lorsque ce dernier est défectueux ?
    Au démarrage, la conso instantanée est montée hier à 88 l/100, est ce un signe de défaillance du débitmètre ?
    Bref tout un tas de question m'amenant à cette dernière : serait il judicieux de le changer ?
    Merci !
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut Golfinger , débranche ton débimetre et va faire un tour et voir ci changement de comportement moteur , tu saura vite ci il est HS
    il te faut le vagcom pour voir ci défaut de celui ci
  5. Re : Après le faisceau du capteur de position d'arbre à came, le faisceau du débimètr
    Salut
    Je sais que c'est pas exactement ce que tu cherches, mais comme j'ai pas trouvé mieux, ça te fera quand même un peu de lecture ;)
    -:Party3:-
  6. Re : Après le faisceau du capteur de position d'arbre à came, le faisceau du débimètr
    Salut !
    et merci pour les réponses, je lis ton doc dès ce soir. POur ce qui est du message d'erreur, j'ai plus l'intitulé exact, mais chez la personne (un garage équipé d'une valise) chez qui je l'ai branché, il était question du débitmètre avec le mot "récurent".
    Aucun risque à débrancher le débitmètre sinon ?
  7. Re : Après le faisceau du capteur de position d'arbre à came, le faisceau du débimètr
    "permanent" pas récurent...
    SInon quand on a fait le tour des valeurs, toujours sur la valise, rien ne lui a semblé erroné (au mécano)
  8. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    non aucun soucis
  9. Re : Après le faisceau du capteur de position d'arbre à came, le faisceau du débimètr
    d'accord, merci. J'essaie ça dans la journée.
  10. Re : Après le faisceau du capteur de position d'arbre à came, le faisceau du débimètr
    J'ai débranché la prise du débitmètre (un bosch), aucun changement, le régime moteur est le même...
    Pièce défectueuse du coup ?
