Apres nettoyage Turbo: voiture molle a l'acceleration ??
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Thibault O., 27 Mars 2013.
  1. Thibault O.
    Thibault O. Membre Donateur
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Je vous explique le probleme.
    Suite a ces mises en securite de mon Turbo, j'ai decide de nettoyer ce dernier.
    Maintenant que tout est remonte, teste, il ne se met plus en securite. Mais j'ai un truc bizarre.
    Lorsque que j'accelere, la voiture ne reagit pas instantanement; comme si elle mettait du temps a monter dans les tours, comme si elle etait molle.
    Je pense que cela peut provenir du debitmetre. Mais cela peut aussi provenir de la N75 ou encore de la G71/G72 :eek:.
    Vous avez une idee ?
    Voiture concernée : Skoda OCTAVIA - ASV - 1.9L TDI
    Re : Apres nettoyage Turbo: voiture molle a l'acceleration ??
    Nettoyer c 'est bien, mais il faut regraisser en suite !!!!Il y a plein de petits mécanismes qui ont besoin d'une goutte d'huile également ...L 'huile c 'est l 'âme de la mécanique !!!!
    Regraisse tes commandes de Waste gate GV etc etc ....
  4. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Salut MacGuyVert,
    C'etait fait pour cette partie.
    D'autres idees ?
    A+, Thibault.
  5. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Tout bien remonté ? Toute les durites bien enfoncé ?
  6. Paul
    Paul Vénérable
    Golf IV
    10/1998
    280.000
    AHF
    81
    Avant de démonter quoi que se soit il est impératif de repérer les pièces notamment la position du CHRA dans la turbine:
    Nous n'avons pas tous les même turbos sur nos autos et dans certains cas il peut y avoir plus ou moins de jeux sur la position du CHRA dans la turbine et ce jeu va automatiquement se répercuter sur le réglage de débit ce qui peu avoir des conséquence sur le bon fonctionnement du turbo une fois celui-ci remonté.
    Prenez une pointe à tracer ou une lame de scie à métaux pour marquer la position exacte du CHRA dans la turbine.
    Paul
  7. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Salut a tous,
    Toutes les durites ont ete montees comme il faut: j'ai meme marque leurs positionnements et pris des photos pour eviter de me planter.
    Avant la depose du CHRA, j'avais tout marque comme il faut. La repose a ete effectue en consequence. Le nettoyage a ete effectue, mais sans exces cad je n'ai pas recherche a faire briller les pieces !
    J'ai aussi change tous les joints et les ecrous en cuivre lors de la repose.
    Il n'y a pas de prise d'air, plus de fuite, rien.
    Je pense que mon probleme ne vient pas du turbo en lui meme. C'est plutot qqc. qui ne reagit pas bien dans la chaine de controle. Un capteur ? :?
  8. kinio
    kinio Membre Donateur
    Skoda
    Octavia
    03/2000
    295000
    AHF
    Je pencherai pour le debimetre d'air test le tu sera fixer et regarde bien tous tes tuyot de dépression.
    Moi sa me la fait pendant un temps coupure de turbo et des accoue entre 2500/3000 j'ai tous tester nettoyage turbo changement des electrovanne , de l'egr tuyot de dépression elle ce coupe beaucoup moi souvent mais toujours ces accoue. c'est le problème d'avoir un TDI en ville tu a beau faire sa reviendra tres vite.
    kinio
  9. Thibault O.
    Skoda
    OCTAVIA berline
    06/2016
    1000
    CZDA
    Salut Kinio,
    Merci.
    Je vais faire mes mesures sur le debitmetre. Tu sais ou l'on peut se procurer des durites de depression renforcees ?
    Merci, Thibault.
  10. Re : Apres nettoyage Turbo: voiture molle a l'acceleration ??
    salut , poste le resultat du scan avec vagcom .
  11. kinio
    Skoda
    Octavia
    03/2000
    295000
    AHF
    Cela ne sert a rien de mettre du renforcer va chez vag gaffe il y a plusieurs diamètre change les toutes tu sera tranquille un long moment.
  13. Re : Apres nettoyage Turbo: voiture molle a l'acceleration ??
    On peut pas le faire sans démonter le turbo au niveau de la wastegate ?
  14. Re : Apres nettoyage Turbo: voiture molle a l'acceleration ??
    Surement le débitmetre
  15. Re : Apres nettoyage Turbo: voiture molle a l'acceleration ??
    Salut
    Tu aurais pas mal remonté la géométrie variable ? quand on remonte il y a le pion qui est relié à la tige de la wastegate , si tu fais pas attention tu peux le mettre a coté et bloqué la geométrie variable dans une positon qui fait que ta voiture va être molle
  16. lolo-63130
    Bonjour pour moi meme si tu n'a pas mis d'huile ou graissé le mécanisme de géometrie variable ce n'est pas grave , de toute facon des que le turbo monte en température pour la 1 ère fois il brule l'huile ou la graisse que tu aurais mis . Par contre souvent on ne sert pas les vis qui maintiennent le mécanisme de la géométrie et on ce retrouve avec une mécanisme qui bloque ou qui force en particulier a chaud , c'est pour ca qui vaut mieux serrer les 3 vis au couple .Fait un log du turbo avec Vagcom .
  17. woundride
    Je pense moi aussi, que la première chose à faire est de vérifier que tout est bien remonté comme il faut, tout bien serré, toutes les durites en bon état et au bon endroit surtout les petites, car tu as la commande de la GV parmi celles-là.
    Charles.
