arbre a cames usé sur R5TDI
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par boulex, 8 Avril 2012.
  1. boulex
    boulex Nouveau
    bonjour,je suis à la recherche d'infos et documents sur un problème visiblement connu,sur les toutous R5TDI.
    suite à une revision, 15000kms plus tôt,arbre a cames usé;une came a disparu!
    d'après mes recherches,cela viendrait d'une huile non appropriée,(autre que 506.01)
    avez vous quelque chose sur ce sujet?
  3. free34
    free34 Nouveau
    Ganges, France
    Multivan highline 174cv TDI 4MOTION
    02/2005
    595000
    AXE
    191
    Re : arbre a cames usé sur R5TDI
    Effectivement, huile 506.01 (0W30) obligatoire, vidande si que ville 15000kms, si route et autoroute 30.000kms. Le respect du temps de chauffe est très très important (Bloc Alu), huile à 90° et non pas eau à 90°, avant d'allumer sur la route.Shunter la vanne EGR, pour éviter les suies à l'admission. J'ai le même moteur et à 545.000km , l'arbre à came est d'origine, donc regarder du coté de la lubrification, indice, norme, freq vidange ou huile mal stockée ou plus de deux ans dans des bidons.En général, c'est le premier cylindre coté volant moteur qui morfle, sur ceux que j'ai vu et qui été affectés par cette anomalie.
