Arbre intermédiaire bague trouvée
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mennasar, 3 Mars 2011.
  1. mennasar
    mennasar Locataire
    Antwerp, Belgium
    Passat 3B2
    07/1997
    570000
    AFN
    Je lance un appel ; à ceux qui ont su résoudre le problème du jeu de l’arbre intermédiaire (sur un moteur AFN) par le remplacement de la bague en régule voir ]ICI le sujet traité par Guy_59 ; de nous donner les cordonnées des fournisseurs chez qui je peu commander cette bague.
    J’étais chez AD à Roubaix avec ces références AECUF073088 -> 7.06 euros et AECUF073088SEMI -> 4.64 euros données par Guy_59, mais malheureusement on m’a dit qu’ils ne l’ont pas.
    merci d'avance.
  3. mennasar
    mennasar Locataire
    Antwerp, Belgium
    Passat 3B2
    07/1997
    570000
    AFN
    Re : Arbre intermédiaire
    Alors personne n'a eu ce problème -:gne:-
  4. mennasar
    mennasar Locataire
    Antwerp, Belgium
    Passat 3B2
    07/1997
    570000
    AFN
    Re : Arbre intermédiaire bague trouvée
    Pour ceux de cela leur intéresse, j'ai trouvé un vendeur pour les bagues de l'arbre intermédiaires ICI
    a+
  5. mattclemar
    mattclemar Débutant
    Je remonte le sujet, travaillant en suisse et ne trouvant pas dans un atelier de rectification vers chez moi (90), j'ai trouvé une réf. chez un rénovateur/préparateur moteur au prix de 27 chf soit 21€50 en cote origine (Diamètre de l'arbre 43.10mm)
    La réf. de cette pièce > 07-3088 je ne connais pas le fabriquant par contre...
    si ça peut aider
