  2. VAG-Technique dispose d'un vrai système de Galerie pour diffuser vos photos. Cliques pour créer ou mettre à jour tes albums.
  3. Suite à la migration du forum, si vous étiez membre alors il vous faudra faire une demande de nouveau mot de passe en cliquant ce LIEN.
Arbre transmission centrale audi quattro 2001
Discussion dans 'Le garage de VAG-Technique' créé par fangiolero, 7 Octobre 2016.
  1. fangiolero
    fangiolero Locataire
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonjour à toutes et à tous.
    J'ai du jeu sur le support d'arbre de transmission centrale de mon Audi Quattro.
    Le souci Audi ne détail pas le suport/roulement 1200€ TTC l'arbre complet (si vous avez des enfiles en Allemagne ;) )
    J'ai trouvé le support roulement à vendre sur le net environ 150€ TTC, mais, est ce que quelqu'un s'est déjà lancé dans l'aventure...?
    Merci par avance
    Cdt Fangio
  3. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    J'ai commandé un palier sur le net 110€
    Je vous tiens au courant....
  4. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Ok ça marche bon courage et prend soin de repérer et d'aligner les arbres. ;)
    Fred
    fangiolero apprécie ceci.
  5. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonsoir Fred
    Pas de soucis et j'essaye de faire des photos pour un tuto ;)
  6. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bon ça s'annonce mal!
    J'ai démonté l'arbre mais remonté aussitôt car je ne sais pas comment enlever le croisillon qui tient les deux arbres. :(
    Quelqu'un s'est déjà lancé dans l'aventure? Car là je pédale dans la semoule de cambouis..
    J'ai trouvé le croisillon sur 123piecesauto, mais pas encore acheté, car pas sur que ce soit le bon et de plus, j'ai déjà mis 150€ dans le pallier et je sent qu'il va me rester sur les bras, c'est le cas de le dire !
    http://www.123piecesautodiscount.fr...rbre-de-transmission-arriere-24-x-625-mm.html
  7. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Le croisillon il faut le sortir à la presse sinon essaye de prendre contact avec un atelier qui réparent les arbres de transmissions près de chez toi, sinon remplace ton arbre complet :(. Si tu le répares Il faudra peut être l'équilibrer aussi, mais c'est pas systématique.
    Fred
  8. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonsoir Fred.
    J'ai regardé de près, il y a pas mal de jeu sur les têtes de cardans et oui il faut sortir le croisillon à la presse, il y a plein de vidéo sur le net...
    Du coup je vais changer l'arbre complet, c'est tout simple à peine 1 heure mais 1300e TTC ! :(
    Merci bien pour ton aide ;)
  9. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Frangio,
    Dis toi que c'est un mal pour un bien, fais une recherche sur les touareg, Cayenne et Q7, c'est une maladie et pas le choix que de remplacer l'arbre complet.:(
    D'ailleurs après avoir discuté un spécialiste en transmission il m'a dit que sur ces petits véhicules il est plus sage de remplacer l'arbre car une fois que l'on a réparé un côté c'est l'autre qui casse...:mad:
    Contrôles une fois tes autres articulations tu verras que elles doivent commencer à devenir dures, car contrairement aux Poids lourds il n'y a pas de graisseurs pour brancher la pompe à graisse...;)
    Bon courage
    Fred
  10. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Merci bien pour ton retour Fred
    Je viens de me soulager de 1400€ ! :cry:
    Comme dirait l'autre pour 100 briques t'as plus rien !
    Je me demande si les pièces sont en or massif chez Audi car j'ai pu voir des tarifs de transmission chez Vw à 800€ TTC !
    Une semaine de délais et re démontage/remontage.
    Merci Fred ;)
  11. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
  13. Charlydiag
    Place ta pièce sur ebay aussi .
    En fait si tu ne sais pas placer toi même ( ou entourage proche ) une pièce achetée par tes soins , peu de professionnel ce lanceront dans l'aventure.
  14. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Salut Charlydiag
    J'aurais en effet du me renseigner avant...
  15. Je me permets de faire remonter ton topic car j'ai remplacé le palier central de mon A4 Quattro. C'est une opération qui se fait plutôt bien à condition de bien repérer les deux parties de l'arbre et sa position par rapport à la bride du pont arrière. Pour séparer l'arbre en deux il suffit de dévisser la vis hexagonale au niveau des croisillons. Une fois la vis enlevée, il suffit de séparer l'arbre en tapant avec un maillet et en tirant en même temps. Il faut bien repérer les cannelures pour le remontage!
    Pour le remontage, j'ai fabriqué l'outil qu'Audi préconise et qui permet de tenir l'arbre parfaitement rectiligne. Grace à cet outil, on peut ainsi déterminer l'épaisseur des entretoises au niveau du palier, ce qui permet un alignement parfait de l'arbre entre la boite et le pont arrière. Une fois l'épaisseur des entretoises trouvée, il faut centrer l'arbre en le poussant au maximum à droite (faire un repère sur la caisse au niveau du palier) puis en le poussant au maximum à gauche ( faire un autre repère), mesurer l'écart entre les deux repères puis diviser par deux cet écart pour centrer l'arbre. Audi préconise aussi de remplacer les 12 vis de fixation arbre/bride après un démontage de l'arbre.
    remyj, Fredbbs67 et mikadoo57 aiment ça.
  16. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Merci pour ton retour d'expérience, pourrait tu nous en dire plus sur cet outil car cela pourra servir à certains à l'avenir:-S2.
    Par contre c'est dommage que tu n'ai pas fait de photos car cela pourrait aider certains à comprendre. En tout les cas félicitations pour ce travail bien fait. :-B>
    Fred
  17. Je posterai des photos la semaine prochaine... Changement du palier, outil de maintien de l'arbre et centrage.
  18. remyj
    Golf 6
    80000
    bonjour TSI-power, je suis se sujet car j'ai déjà était confronté a se problème sur un touareg, j'avais refuser de faire le changement de se palier pour ne pas me lancer dans une galère, j'espère que tes photos et tes explications vont me rassurer avec se changement de palier.
    +1 quel est cet outil et comment l'utiliser ;)
  19. C'est un peu le même principe que sur un arbre de BMW. La semaine prochaine je poste les photos..
  20. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    249000
    AHF
    Dans les arbres de transmission le plus important est surtout de repérer les arbres qu'ils soient exactement dans le même alignement que d'origine c'est à cause de l'équilibrage..;)
    @remyj@remyj : si tu arrives pas à décoller l'arbre côté pont tu enlèves toutes les vis de la tulipe côté pont et tu essayes d'avancer la voiture et il va se décoller ce qui évitera les coups de marteau. :-S2, pour le remontage du palier je laisse venir les photos de TSi :-B>.
    Fred
    remyj apprécie ceci.
  21. Bonsoir à tous,
    Avec du retard je vous présente en quelques photos le remplacement du palier central...
    J'ai dû fabriquer un extracteur maison pour désaccoupler les cannelures car elles étaient serrées!
    Avant de séparer complètement l'arbre en deux, bien repérer les deux parties entre elles! Une fois l'arbre séparé, extraire le vieux roulement...
    Le nouveau palier...
    Remonter le nouveau palier sur la bonne face en tapotant avec une douille sur sa bague intérieure. Il rentre sans difficulté.
    Assemblage des deux parties en respectant le repérage, graisser légèrement les cannelures et l'arbre s'enfonce en tapotant.
    Au prochain numéro, je vous montrerai comment le remonter et l'aligner précisément au niveau du palier.
    Charlydiag et remyj aiment ça.
  22. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bravo pour cette opération !
    Le mécano chez qui j'avais démonté la mienne n'a pas voulu se bouger plus que ça, on avait pourtant tout pour faire!
    Du coup j'ai mis une transmission intégrale neuve 1500€, et j'ai mis l'autre en vente!
