Arret moteur, puis redémarrage impossible A6 avant 180 tdi quattro 2002
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par val michon, 19 Août 2015.
  1. val michon
    val michon Nouveau
    Suite à un aarrêt subit de ma chère a6, je viens vous demander conseil!
    le gasoil arrive au filtre à gasoil.
    J'ai donc passé la voiture à la valise......
    code erreur:
    01318: module de commande du groupe motopropulseur/ pompe d'injection de carburant
    -0
    - intermittent
    17978: unité de commande moteur bloquée
    - intermittent
    01268: soupape de régulation du carburant
    -0
    - permanent
    Le relai 219 a été changé, car ll'autre avait l'air moche.
    Doit on entendre la pompe qi se situe dans le coffre lors de la mise du contact? (Le plein a été fait la veille de la panne)
    La pompe à injection serait elle morte?
    Que dois je tester d'autre?
    Merci d'avance.
  3. shasse
    shasse Nouveau
    ta une pompe vp44 si de la maladie si ton regulateur de debut cole sur la pompe qui decone
