arret moteur soudainAudi a4 2.0 l TFSI
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par Nouméa67, 6 Avril 2015.
  1. Ca y est... La cata je rentrais du taf pr le WE qd le moteur 2.0l tfsi de mon a4 b7 s'est mis a sentir le cramé et s'est arrêté ... Plus moyen de démarrer et avant arret bruit de cliquetis au niveau du moteur... Dépannage etc... Attente verdict courant de semaine... Me demande la cause
    Re : arret moteur soudainAudi a4 2.0 l TFSI
    Salut Nouméa
    Un niveau trop bas d'huile ou une fuite d'huile soudaine ( bouchon manquant )  fait cavités la pompe  huile , et lês poussoirs se sont vidé , d'où les claquements avant arrêt complet du moteur ??????
    Keep us posted !!!!! Tiens nous au jus svp .."
    - - - Mis à jour - - -
    Salut Nouméa
    Salut Nouméa
  4. Re : arret moteur soudainAudi a4 2.0 l TFSI
    tiens un bout de la conception de ton moteur!
  5. Re : arret moteur soudainAudi a4 2.0 l TFSI
    Ok merci... vous tiens au courant
  6. Re : arret moteur soudainAudi a4 2.0 l TFSI
    Un modo pourrait déplacer ce sujet dans la bonne section? :)
  7. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Bonjour Ptit Lolo,
    Merci beaucoup je viens de le faire :D
    Fred
  8. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Tu penses à un axe six pans arrondi comme sur 2.0 TDI ?
    Ils montaient la même cochonnerie sur TFSI ?!?
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Non c'est pire, un pignon débrayable.
  10. MacGUYvert
    Salut Gérald ( Gégé )
    Tu penses à la pompe " duocentric " ????' Effectivement son mécanisme peutétre affecté par des débris ou dês microparticules métalliques transportées par l'huile moteur "!!!!!
    Il ne faut pas oublier que le constructeur. Préconise la premieére vidange et lês vidanges successives tous les 30 000 km , ce qui est stupide vu qu' il faut moins de 10 000 km pour saturer l'élément carton qui filtre l'huile, ce qui fait que le by-pass interne au filtre reste ouvert en permanence , et l'huile n'est plus jamais filtrée une fois passé lês 10 000 km !!!!!
  11. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut guy, et encore 30 000km tu es gentil, Renault et psa utilitaire sont passé à 45 000km. Une aberration pour moi même si les huiles ont beaucoup progressé 15 000km est le max à mon avis. Mais tout ça est purement commercial.
    PS: tu as vu les essences tombent aussi en panne lol.
  13. MacGUYvert
    Salut Gégé
    Oui mais la on va finir par trouver , car il y a visiblement une négligence ou une méconnaissance ou un manque d'entretien flagrant, et je ne parle pas de l'utilisation de mauvais carburants utilisée dans ces moteurs trés " pointus " !!!!!!
  14. Re : arret moteur soudainAudi a4 2.0 l TFSI
    Alors il semblerait (d'après le garage) que la voiture démarre sans problème !
    donc ce qui veut dire qu'à froid pas de problème (dc la gravité a du faire son effet sur l'huile) voiture arrêtée pendant 4 jours.
    ma crainte est de voir le phénomène se reproduire au bout de 300 bornes (comme la première fois).
    partant de l'hypothèse de la cavitation de la pompe; est ce qu'a chaud le phénomène est il plus récurrent ? Et pourquoi (viscosité huile?) en tt cas merci pr vos réponses vous tiens au jus ... Ps: je la récupère vendredi.
    Au fait, par principe je fais mes vidanges tt les 10 000 km... Cdlt
  15. MacGUYvert
    Salut Nouméa
    Demandè donc au garage de te donner les codes défauts relevés àvec leur VAS 5054 ...car pour l'instant , l'on ne fait que tirer des plans sur la comête ????''
  16. Re : arret moteur soudainAudi a4 2.0 l TFSI
    Je reviens du garage où le mec qui m'a appelé me dit, au fait c t pas la voiture que je pensais, la votre c'est plus sérieux .... Bref distribution HS... Ils lancent un diagnostic moteur... Déculassage etc... Bref on revient au depart sur l'origine de la panne... Youpi
  17. Re : arret moteur soudainAudi a4 2.0 l TFSI
    La distribution sur un 2.0l tfsi c'est une courroie ou chaînée ? Si qqun à l'info...
  18. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, distribution classique, courroie avec galets et pompe à eau.
  19. MacGUYvert
    Bonjour Noumea et Gegê
    Mais à 110 000 km , ce n'est quand méme pas normal qu'elle casse ????
    Sauf sur fuite d'huile ou de LDR ????
  20. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut guy, si c'est normal si elle est d'origine (9ans). C'est tout les 120 000km ou 5ans.
