Arret soudain du moteur et rédémarrage difficile (à chaud et à petite vitesse)
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par doud76, 2 Octobre 2013.
  1. doud76
    doud76 Nouveau
    Bonjour à Tous,
    J'a une passat TDI 140 de 2007 qui totalise 127 000 km
    depuis quelques mois, de façon irrégulière, le moteur s’arrête soudainement (toujours quand je suis à petite vitesse) et le redémarrage est difficile. Il se fait toujours en deux temps :
    le premier, le démarreur s'enclenche sans probleme mais aucune fumée, rien du tout.
    le second temps : on ressent un peu de "carburation" et en accelérant le moteur redémarre.
    Qu'en pensez vous?
    la pompe à gasoil?
    je vais demain chez VW et veut être sur que le garage ne me raconte pas des crack (genre injecteur pompe à changer)
    merci de votre aide!
    Ed
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - MVW - 2.0 TDI
    Grand-Charmont, France
    Re : Arret soudain du moteur et rédémarrage difficile (à chaud et à petite vitesse)
    Bonjour Doud
    Un défaut de la pompe de gavage dans le réservoir qui a s'arrête à force de surchauffer !!!
    Elle surchauffe et commence à griller quand on roule trop souvent avec la jauge dans le "coma" car il n 'y a plus assez de carburant pour refroidir cette pompe !!!
  4. doud76
    doud76 Nouveau
    Hello Merci de votre mail.
    je pensais bien à ça aussi.
    que pensez vous d'un prbm de vanne EGR qui etoufferait le moteur?
  5. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Sur l'admission se trouve un volet électrique. Il a une faiblesse par manque d'étanchéité et si de l'huile y pénètre (souvent le cas), le volet se ferme et étouffe le moteur aléatoirement...
  6. doud76
    doud76 Nouveau
    Bon ben voilà, VW me propose 570€ HT pour changer la pompe à gasoil!! J'ai comme l'impression que je suis en train de me faire avoir...
    vous en pensez quoi?
  7. MacGUYvert
    Rebonjour Doud
    Non, elle doit couter 300E environs et c'est avec la MO ....
    Alors maintenant il ne faut plus rouler avec la jauge en dessous d ' 1/4 car la nouvelle pompe va regriller !!!! Et si encore tu étais le seul dans ce cas la ??? Mais vous êtes des milliers à penser faire des économies en roulant avec la jauge à zéro ou presque !!!
  8. doud76
    doud76 Nouveau
    Bon OK merci pour l'info sur le prix...je vais faire le tour des garages et sinon le faire moi meme...il faut que je trouve un bon tuto...merci encore
