Assistance de freinage audi a4 ne fonctionne plus
Discussion dans 'Freins' créé par moidu80, 25 Septembre 2011.
  1. moidu80
    moidu80 Débutant
    Bonjour à tous
    voila mon soucis, quand je freine plusieurs fois assez fort ma pédale de frein durci et je n'ai plus de freins, impressionnant la première fois...
    j'ai regardé mes petits tuyaux et n'entend audune fuite, j'ai débranché le tuyaux plus gros qui va au master vac, j'ai bouché avec mon doigt ça aspire bien par contre dès que le contact est coupé il n'ya plus d'aspiration directement.
    Pensez vous que cela puisse venir de la pompe à vide?j'ai débranché le tuyau d'air (je crois) qui s'y branche mais l'endroit ou il s'enclenche tourne sur lui meme et il à du jeu, est ce mormale???ça ne doit pas etre fixe normalement???
    merci d'avance pour vos idées car je n'ai pas envie de passer chez audi, ça risque d'etre salé...
    bonne soirée
  3. moidu80
    moidu80 Débutant
    Re : Assistance de freinage audi a4 ne fonctionne plus
    Bonjour a tous
    alors personne ne peut me conseiller sur cette fameuse pompe a vide (ou tandem apparement)??? :-_s :-_s
    merci d'avance
  4. julien.b
    julien.b Enthousiaste
    Saint-Avold, France
    Ca ressemble à un problème de mastervac. La pompe à vide fournit aussi les électrovannes pour la dépression (N75, Vanne EGR et bien sur le mastervac)
  5. julien.b
    Saint-Avold, France
    Sur le mastervac t'as un clapet antiretour c'est souvent l'origine de ce genre de problème. Sinon la durite qui va à la pompe/mastervac est porreuse ou problème de pompe à vide.
  6. moidu80
    moidu80 Débutant
    Merci pour ta reponse, par hasard tu n'aurais pas une technique afin de "tester" le master vac?
  7. julien.b
    Saint-Avold, France
    Le plus simple serai de tester ta pompe a vide en le deconnectant du mastervac pour voir s'il aspire
  8. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    SALUT
    OUI controle les tuyaux de dépression , ainsi que ta pompe a vide ,tu démarre et tu mets le dois au bout de la durite pour vori si tu as de la dépression ou pas
  9. moidu80
    moidu80 Débutant
    merci pour les conseils, par contre je ne suis pas mécano donc j'aurai des questions:
    pour Julien.b: je deconnecte la pompe et elle doit aspirer c'est ça ou c'est au niveau du master vac que ça doit aspirer??par contre d'aprés toi c'est normal qu'au niveau de la connection à la pompe il y est du jeu??et "l'embout" tourne sur lui meme, l'air peut s'echapper de cet endroit?
    Pour caramail12:les tuyaux de depression ce sont lesquels par hasard??
    encore merci à vous
  10. julien.b
    Saint-Avold, France
    oui en fait tu déconnecte la durite du mastervac et tu testes en mettant ton doigts dessus. Par contre pour le jeu pour la connexion à la pompe, je vois pas trop là désoler
  11. moidu80
    moidu80 Débutant
    ok merci je testerais demain, j'ai deja fais le test mais en bouchant le tuyau venant de la pompe, ça aspirait bien...
    Je donnerais des nouvelles demain
    merci bien
    bonne soirée
  13. julien.b
    Saint-Avold, France
    Re : Re : Assistance de freinage audi a4 ne fonctionne plus
    Y a plus qu'a voir au niveau du mastervac
  14. yannickinlive
    yannickinlive Nouveau
    Salut
    Est ce que la pompe a vide doit aspirer fort?
    j ai le meme pb depuis 90000 km
  15. moidu80
    moidu80 Débutant
    bonjour
    désolé pour le retard je n'ai pas eu le temps cette semaine
    donc j'ai débranché la durite de la pompe, ça aspire (suffisament je ne sais pas trop c'est pas enorme non plus..), sinon si je bouche au niveau de la durite venant du MV il n'y à rien???il faut freiner en même temps peut etre???
    il n'y a aucune façon de le tester ce fameux mv???
    merci d'avance
    bonne journée
  16. MacGUYvert
    Bonjour Moidu
    Le master-vac doit contenir une sollicitation de freinage, moteur arrèté depuis plus d'une demie heure .
    Pour cela se garer sur une légère pente, tirer le frein à main laisser tourner au ralenti puis arrèter le moteur.
    Une demie heure plus tard, ou le lendemain, s'installer au volant, ne pas démarrer le moteur, désserrer le frein à main, laisser rouler un peu la voiture sur la pente et freiner, le véhicule doit correctement s'arrèter à la première sollicitation, puis à la seconde ou troisième sollicitation, la pédale devient dure, car le master-vac s'est vidé .... ceci est normal .....
    Si lors de la première solicitation, la pédale est déja dure, 3 solutions : c 'est la membrane du master vac qui est creuvée oubien le joint torique situé entre le master-vac et le maître cylindre qui est désserré ou coupé . il se peut que le clapet anti-retour ( la pièce en plastic ou se connecte le tuyau venant de la pompe à dépression, soit également fuyard .
  17. yannickinlive
    Salut
    et si moteur eclairé a partir de la deuxieme voiture troisieme sollicitation, j'ai plus d'assitance, ca peut etre la pompe a vide ou mastervac?
  18. MacGUYvert
    Good morning Yannickinlive
    Please clarify your post, what does it mean in french : " moteur élairé à partir de la deuxième voiture " ?????
  19. moidu80
    moidu80 Débutant
    Merci pour ta reponse je vais tacher de tester ce week end
    par contre je peux tester le clapet anti retour dejà, il est juste apres la pompe a vide c'est ça ?on ne doit pas pouvoir soufler dans les deux sens c'est ça??
    je vous tiens informé
    merci encore
  20. yannickinlive
    Salut
    Je voulais dire. que quand je roule, si j'appuie 2 fois sur le frein, j'ai plus assistance apres. il faut que j'attende 1 second pour que ca revienne.
    J'espere m etre fais comprendre
  21. MacGUYvert
    Oui Moidu, l 'on ne doit pas pouvoir souffler dans les 2 sens.....
    Yannickinlive ton circuit de dépression fuit, ou ta pompe à vide commence à rendre l 'ame, la dépression est faible ....
    rechercher la ou les fuites, voir si la pompe à vide est performante ????
  22. yannickinlive
    merci pour ta reponse.
    alors je viens de changer la pompe a vide et pareil. j ai changé la durite qui va du mastervac a la pompe a vide, pareil
    j'ai fais une purge du circuit, pareil
    j'aurai quelques questions
    - Est ce normal que moteur eclairé si j'appuie sur la pedale elle s'enfonce doucement
    - Tout a l heure je me suis arrété sur le bord de la route et j'ai eu la pedale dure mais elastique puis apres 4 secondes en restant appuyé, elle c'est enfoncé normalement
    - J'ai l'impression que si arreté j'esquiche 2-3 fois la pedale jusqu'au fond, on dirait que les premiers freinage sont meilleurs.
    Maitre cylindre? Abs? Flexible bouché?
    Merci pour vos reponses, je suis perdu
