Astuce Démarrage à froid
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par woundride, 5 Janvier 2011.
  1. woundride
    Salut à tous,
    Une petite astuce que l'on m'a donné pour les démarrages à froid sur nos TDI, qui pour certains peinent parfois à démarrer en cette période...
    Je n'y croyais qu'à moitié avant d'essayer, mais ça s'avère assez efficace surtout lorsqu'on a une batterie un peu faiblarde...
    Il suffit de débrayer lors du démarrage, on sent que ça force nettement moins...
    Les experts pourrons nous expliquer en détail pourquoi...
    J'ai remarqué aussi qu'en faisant ça en arrêtant mon moteur, celui-ci s'arrêtait de manière beaucoup plus souple.
    Voilà, si ça peut servir...
    En tout cas ça coûte rien et ça ne fait pas trop forcer... :lol:
    Charles.
  3. lolo-63130
    Re : Astuce Démarrage à froid
    Bonsoir cette manip et connut depuis bien longtemps et elle est valable pour tous les moteurs , elle est même conseillé dans certaine notice d'utilisation du véhicule , enfaite le faite de débrayer permet de désolidariser l'embrayage et donc la boite (transmission primaire) du moteur du coup moins de pièces a entrainer donc démarrage légèrement plus facile
  4. woundride
    Je n'y avais jamais pensé avant, mais c'est vrai que c'est pas ***.
    Charles
  5. JBROSE
    JBROSE Enthousiaste
    je l ai toujours fait sur toutes mes voitures et c est flagrant au demarrage
