[Astuce] Moteur 3.0 Litres TDI
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par titou43, 27 Août 2013.
  1. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    dans le groupe Vag il existe depuis quelques temps un moteur en 3.0 litres TDI V6 qui n'a pas de jauge mécanique telle que l'on peut la concevoir traditionnellement...
    Le niveau d'huile se fait par le système d'information du conducteur (je pense au MMI chez Audi...)
    Pourtant ces moteurs ont un puits de jauge ..... (bouché avec un bouchon plastique + 2 joints toriques)
    D'ailleurs les mécanos Audi VW ont une jauge Adhoc
    Une petite recherche sur ETKA et en fait il existe une jauge plastique qui peut être utilisée pour vérification du niveau d'huile pour un coût inférieur à 10 €
    ATTENTION à ne pas la laisser dans le moteur pour rouler...Elle permet seulement de comparer et se tranquiliser par la lecture directe....
    Voilà
    Voiture concernée : Volkswagen Golf IV - ASZ - 1,9L TDI
  3. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Re : [Astuce] Moteur 3.0 Litres TDI
    La bonne jauge à huile permet effectivement d'être rassuré car parfois l'électronique
    la réf pour ceux qui veulent: 059 115 611 AB
    Criss83
