Astuce pour demonter sa tete de cardan sur une passat de 1999
Discussion dans 'Transmissions' créé par dukenukem32, 22 Août 2008.
  1. dukenukem32
    dukenukem32 Enthousiaste
    salut a tous je vous fait parvenir mon astuce (peut etre deja publieé) pour changer son soufflet de cardan coté roue sans demontage fastidieu pour amateur averti.
    il suffit -defaire l ecrou male central
    -defaire les 3 rotules superieure puis attacher la jambe de force avec une corde
    -deboiter la cardan du moyeu
    -decouper au cutter le vieux soufllet et virer les 2 colliers
    :D-pour sortir la tete de cardan il suffit de revisser a font l ecrou male central en alignant bien la tete et l arbre de transmission.
    une fois la tete sortie vous connaissez la suite ...voir topics
    envoyez moi un mp si vous voulez des detail a+ :-M
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    Re : Astuce pour demonter sa tete de cardan sur une passat de 1999
    oui, cette astuce de la vis a deja été donnée, mais je suis personnellement deja tombé sur 2 cardans recalcitrants ou meme avec la vis il m'a fallu taper avec un morceau de cuivre pour sortir la noix!!! en plus, on abime le bout du filetage de la vis qui est en "pas fin" :--:
    @+ alex
