Attelage et clignotant sur golf 3
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Tdi35, 26 Octobre 2010.
  1. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Bonsoir tout le monde,
    Voilà mon problème, je possède une golf tdi de 1996 (enfin 2) avec laquelle je n'avais jamais tracté jusqu'à aujourd'hui.
    Jusque là, tout va bien ça tracte. Le problème est que je ne peux pas tourner car dès que mets un clignotant, le fusible de 10A saute. J'ai bien pensé à mettre un 15A mais je voulais avoir votre avis.
    Merci d'avance
  3. Raoul025
    Raoul025 Débutant
    Re : Attelage et clignotant sur golf 3
    non, ne change pas le calibre de tes fusibles !
    refait ton branchement comme le fichier joint et tout devrait rentrer dans l'ordre
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  5. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Merci Rémy, en fait quand je regarde les sites de ventes de pieces, au niveau du relais de cligno le 4*21 n'est pas valable pour les véhicules avec attelage il faut dans ce cas un 6*21. Moi j'ai un 4*21 et je ne sais pas si le fait de de mettre un 6*21 règlerait mon problème car l'électricité et moi on est pas copain!!!!
  6. Raoul025
    Raoul025 Débutant
    le fil noir est bien sur le schéma
    pour le relais, j'ai jamais du en changer en installant un attelage !
