attelage et multiplexage
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par sebnog, 13 Mai 2010.
  1. sebnog
    sebnog Débutant
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis nouveau sur le forum. j'ai une passat break de 2004 business line (3BG).
    j'en suis trés content, aucun soucis à part l'ouverture du coffre mais je pense que ça sera un autre sujet.
    Voilà, j'aimerais monté un attelage pour les vacances. La partie mécanique me semble accesible surtout avec le tuto que j'ai trouvé(merci).
    Néanmoins pour le faisceau électrique, j'ai un doute.
    Sur certains site pour l'achat de l'attelage ils disent qu'il faut acheté un faisceau spécifique pour les voiture avec ordinateur de bord ???en plus j'ai les radars de recul!!.
    On parle aussi de multiplexage?
    pouvez-vous m'aider SVP?
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : attelage et multiplexage
    il te faut le kit cable electrique pour ton modele fournit avec mode d'emploi .
    multiplexage >> c'est le même fil électrique qui sert à commander plusieurs éléments différents.
    Mais sinon regarde le prix montage compris chez des pro de l'attelage car c'est pas toujours si simple que cela
  4. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Alors, je l'ai fais sur une AUDI A6 2004, il te faut le bon faisceau.
    Maintenant l'affichage déporté, franchement, on s'en fou ... Je l'ai installé sur l'A6, et bah franchement, pour ce que ça sert ... a rien, donc, ne t'emmerde pas à tirer les deux câbles vers le TDB, et à repiquer là où il faut, j'ai bien ch*** trois heures juste pour ça ...
  5. Jc2eler
    Jc2eler Membre Donateur
    Saint-Doulchard, France
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Il te faut au minimum un faisceau avec boitier de type smart ou autre. Par contre avec le radar de recul, si tu n'as pas un boitier avec la liaison bus qui se connecte devant, ça risque de biper quand tu recules.
    Ne surtout pas brancher les fils "à l'ancienne" sans boitier, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
    Certains centres de montages l'aurait fait sans problème, à voir... Vu le prix d'un boitier, j'ai payé le mien 55€ chez topmaboule, c'est la version sans liaison bus.
  6. sebnog
    sebnog Débutant
    Merci pour les infos.
    je vais faire quelques devis a droite et gauche et j'aviserais.
    à bientôt pour d'autre sujet
  7. sebnog
    sebnog Débutant
    Bon, alors j'ai fais des devis. Et ben!!
    feu vert = 400E monté, norauto 310E monté, VW 400E monte.
    Donc je l'ai commandé chez VW = 200E.
    Je vais le monté ce weekend.
    a+
  8. ridley
    ridley Enthousiaste
    Cournonterral, France
    Skoda
    octavia
    03/2009
    102000
    axr
    100
    je l'ai fait sur fabia multiplexée en branchant de façon classique sans pb, sur certaines voitures faut monter des relais pour pas perturber l'électronique mais c'est rare
  9. sebnog
    sebnog Débutant
    enfin j'ai monter mon attelage acheter chez VW.
    Nickel avec le tuto. Seul problème le faisceau électrique n'est pas le même que celui du tuto mais bon je me suis dit : "je l'ai pris chez VW donc ça devrait aller!". En plus super simple, un connecteur femelle a branché sur le connecteur de la voiture et un mâle a branché sur la platine des feux arrières en lieux et place .
    et ben rien ne fonctionne comme ça devrait.
    Quand j'appui sur le frein, c'est les deux clignotants qui s'allument?
    ( en testant les deux fils vert et jaune à la prise ils ont du 12V)
    Les clignotant, eux, ne fonctionnement pas?
    Bref c'est la bazar. en plus je pars en camping samedi alors!!!!!!!
    si quelqu'un peu me secourir, je suis preneur
    a+
  10. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    es tu certain du cablage de la prise sur ta remorque ?
  11. Jc2eler
    Touran
    11/2004
    91500
    BLP
    115
    Vert et jaune c'est bien les clignotants
    Donc si tu as du jus dessus quand tu freines, c'est le câblage de la prise coté feux qui est mauvais.
  13. sebnog
    sebnog Débutant
    Pour ce qui est de la prise remorque, elle est ok.
    de toute manière j'ai du jus sur jaune et vert donc comme le dit Jc2eler, j'ai forcément un soucis au niveau du faisceau que l'on ma livré.
    J'ai faits d'autre mesure, mais je ne comprends tout.
    je v aller chez VW demain voir si c'est le bon faisceau car toute la journée dessus, i :-Fureur-: :-Fureur-:
    merci de m'avoir aiguiller, je vous tient au courant.
    :-M
  14. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  15. sebnog
    sebnog Débutant
    Bon enfin c'est ok.
    En fait l'électricien de la concession (sympa) m'a expliqué que sur certains model de Passat (comme la mienne) les fils du faisceau d'attelage ne sont pas au bon endroit sur les connecteurs. Il faut donc enlever les pinoches des connecteurs pour les replacer correctement en fonction des couleurs du faisceau voiture. (ou faire à l'ancienne m'a-t-il dit)
    C'est chose faite et ça fonctionne, ouf!!!
    merci a tous pour votre aide (merci remyj pour le branchement des prises)
